查看: 1625|回复: 6
[求助] 请教vc_spyglass中关于异步时钟的cdc_path的问题
发表于 2025-4-9 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
各位大佬:
我是用vc_spyglass软件执行cdc的时候,约束和设计大致如下:
我简化了一些设计,实际设计中Clk1和Clk2后面都有驱动的逻辑,然后再做了这个mux,mux后面也驱动了逻辑。
在cdc检查的时候,这个mux后面的逻辑,工具会分别用Clk1和Clk2去分析cdc path,这些path其实是不需要去分析的。
在spyglass中,可以用“set_case_analysis -name Mux/S -value {0 1}”来设置。
在vc_spyglass中,set_case_analysis命令只能设1个值,无法起到和spyglass中相同的效果。我没有找到太好的方法来让工具不分析这些path。
还有一种办法是改时钟约束,在Mux/Z上create_generated_clock,然后设成physically_exculsive,但是这个要改约束,而这约束目前是后端直接用的,我希望后端约束和cdc约束基本一致,不希望约束有时钟定义和时钟关系上的改动。
发表于 2025-4-9 15:15:36 | 显示全部楼层
改了时钟约束。后端用改之后的约束也没问题啊。
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:43:41 | 显示全部楼层
图片不知为啥没了,重新传一下
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:49:20 | 显示全部楼层
这个问题很多,总共要增加100多个clk定义,担心改错。本来创建一个时钟,然后设置它和其他时钟都是异步就行了,非常简单。新的写法要多创建时钟,然后设置新增的时钟和原时钟同步,新增的时钟之间是互斥,新增的时钟和其他时钟是异步,麻烦很多,而且容易错。
所以如果只是为了解决这个问题,不会改约束。
发表于 2025-4-9 16:41:30 | 显示全部楼层
goaheadxxt 发表于 2025-4-9 15:49
这个问题很多,总共要增加100多个clk定义,担心改错。本来创建一个时钟,然后设置它和其他时钟都是异步就 ...
你说的问题,只是说改约束麻烦,且可能改错的问题。如果改约束没有改错,后端用你改之后的约束没啥问题啊。
发表于 2025-4-11 02:05:13 | 显示全部楼层
这个问题,最好从设计框架开始考虑,结合异步电路的思想,设计延时不敏感电路,尽量减少约束,甚至不需要约束
发表于 2025-7-13 16:37:55 | 显示全部楼层
Try to use
set_cdc_ignore_path -from -to
GMT+8, 2025-12-17 16:10 , Processed in 0.043117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
