查看: 1064|回复: 5
[求助] Candence 仿真求助
发表于 2025-4-6 18:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[root@work-eda Desktop]# *WARNING* file /root/CDS.log File is already locked
求助求助。一开始仿真还没有问题,只不过是仿真结束后,点击result的print的dc operating points,什么都没有,空白一片。但是那个输出信号都已经选择了save。
后来不知道点了什么,原理图光剩一个mos管了
最终结果就是上图所示,仿真无法创建,并且在日志里出现了上述报错
发表于 2025-4-6 23:21:22 | 显示全部楼层
要不重建一个原理图试试,不要在原来的原理图上仿真
 楼主| 发表于 2025-4-6 23:40:38 | 显示全部楼层
这个是重新建库后弄得工程(哭
发表于 2025-4-7 09:36:23 | 显示全部楼层
1、GND也要给个0V的dc源同时你再查查所有器件view name选对没
 楼主| 发表于 2025-4-7 18:21:28 | 显示全部楼层
问题解决了,把锁住的文件删掉,然后重新建立了个库就好了。
 楼主| 发表于 2025-4-7 18:22:18 | 显示全部楼层
还要把锁住的lck文件删掉,这样才好了
GMT+8, 2025-12-25 16:27 , Processed in 0.021563 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
