查看: 1070|回复: 0
[原创] 100%国产电容式MEMS压力传感器
发表于 2025-3-31 12:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由哈尔滨工业大学、沈阳理工大学的多位博导、教授老师带领的科研团队,进行成果转化,突破了欧美对中国MEMS压力芯片卡脖子技术,拥有完全自主知识产权,填补了国内技术空白,已获得授权10项芯片架构专利,压阻式和电容式压力芯片均已流片成功,其中电容式压力芯片是国际首创结构,达到国际领先水平。
《军用电子元器件可控评估》A级标准
传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)
相对精度:±0.06hPa(或±0.5m)
绝对精度:0.01%
工作压力:300~1200hPa
工作温度:-40~85°C
温度精度:±0.5°C
压力温度敏感度:0.5Pa/K
测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式平均电流消耗量:大气压力工作电流为 2µA;1.5uA 1Hz 采样率的温度测量;休眠电流 0.5µA电源电压:VDDIO:2.0~5.5V校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准接口:I 2C SPI(均具有可选的中断)包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm
产品描述
WXP381 是电容式 MEMS 压力传感器芯片,具有低功耗、低漂移和噪声小的优异性能。WXP381 是新一代高分辨率气压传感器,具有 SPI I 2C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为 5 厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功耗 24 ADC,内部具有校准系数。它提供了一个精确的 24 位数字压力和温度值。一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,无需其他传感器。
微信/电话:13147063325     期待与您合作!
GMT+8, 2025-12-14 20:54 , Processed in 0.013596 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
