查看: 1213|回复: 7
[求助] UPF 带有enable信号的level shift 策略描述
发表于 2025-3-27 13:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,在RTL例化中例化了一个带有Leveshift with Enable的hard模块。我应该在UPF当中如何的去分别的描述isolation和level shift的策略。
PD1域信号是:a ,enable信号是:iso_en,输出信号是y(属于PD2电源域),PD1电源域会shot off,PD2是always on
发表于 2025-3-27 13:44:19 | 显示全部楼层
enable levelshifter用isolation描述就行了
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:57:24 | 显示全部楼层
可以举个例子吗,我按照这种写法总是会爆出这个 cell is not matched to any isolation strategy
是不是我的写法有问题?
发表于 2025-3-27 16:39:50 | 显示全部楼层
pst里面描述好PDM之间的相对关系,
set_isolation iso_name \
-domain PD_VCC  \
-applies_to inputs  \
-isolation_signal iso_en \
-isolation_power_net VCC \
-isolation_ground_net VSS \
-isolation_sense off时候iso_en状态 \
-clamp_value off时候输出状态\
-location enablelevelshifter相对PD_VCC位置\
 楼主| 发表于 2025-3-28 10:17:39 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-3-27 16:39
pst里面描述好PDM之间的相对关系,
-domain PD_VCC  \
谢谢
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:02:16 | 显示全部楼层
pst里面描述好PDM之间的相对关系,
-domain PD_VCC  \
还是会出现is not match to any isolation strategy。这是为什么呢?
发表于 2025-4-2 11:43:23 | 显示全部楼层
is not match就是说明cell确实是识别成isocell了但是描述出错了,具体我也不知道你出现的问题在哪,checkmv的结果和设置该条命令后的Warning都看看吧
 楼主| 发表于 2025-4-2 13:34:52 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-4-2 11:43
is not match就是说明cell确实是识别成isocell了但是描述出错了,具体我也不知道你出现的问题在哪,check ...
是不是需要加上-instance 把那个例化的iso的路径写上去
GMT+8, 2025-12-18 16:46 , Processed in 0.019316 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
