查看: 2093|回复: 19
[求助] CMOS暗场成像噪声特性疑问
发表于 2025-3-26 03:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我本人在CMOS领域了解颇少,主要从事图像处理工作。在课题组的项目中,我遇到了关于CMOS成像的问题,经过文献查找后并没有发现解决的办法,周围也无人涉足此领域,恳请各位大佬指点一二。
问题:在暗场无任何物体的拍摄情况下,CMOS进行极短时间拍摄得到背景噪声,发现背景噪声的特性十分奇怪。列均值表现出的特性与我了解到的CMOS噪声特性不一样。经过我查阅文献,不确定其是否是由固定模式造成,还是其它因素导致。特别想知道背后的产生原因。噪声特性如图所示。
行和列灰度均值
行和列灰度均值
图 行和列灰度均值
图 行和列灰度均值(局部放大)
 楼主| 发表于 2025-3-26 03:16:24 | 显示全部楼层
本人并没有拿到CMOS实物,只拿到了图片进行处理
 楼主| 发表于 2025-3-26 17:25:32 | 显示全部楼层
CMOS成像为面阵
发表于 2025-3-26 19:26:38 | 显示全部楼层
图一行噪大,图二列fpn?我也不太清楚,瞎猜的,看看有没有大佬回复
 楼主| 发表于 2025-3-26 19:31:52 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢回复,我也是刚接触这个,右边这个疑似“列fpn”还对称连续,我没在文献中看到有这种特性
发表于 2025-3-27 10:53:08 | 显示全部楼层
该不会是拿佳能的相机拍的吧??
至少讲一下测试的条件吧
 楼主| 发表于 2025-3-27 14:37:54 | 显示全部楼层
wandola 发表于 2025-3-27 10:53
该不会是拿佳能的相机拍的吧??
至少讲一下测试的条件吧
大佬好,不是商业相机,是遥感相机,在地球阴影区200ms曝光拍摄的。具体的cmos不清楚。
发表于 2025-3-28 14:50:49 | 显示全部楼层
猜测是曝光过程中电流波动造成的,行放大图觉得与采样频率相关,没有做过,只是从芯片工作原理的角度猜测的
 楼主| 发表于 2025-3-28 15:34:23 | 显示全部楼层
410512616 发表于 2025-3-28 14:50
猜测是曝光过程中电流波动造成的,行放大图觉得与采样频率相关,没有做过,只是从芯片工作原理的角度猜测的 ...
嗯嗯,好的。曝光过程中电流波动会噪声连续对称变化的背景噪声嘛
发表于 2025-3-28 15:44:03 | 显示全部楼层
有可能的,需要具体分析了才知道,信息太少了
GMT+8, 2025-12-29 16:54 , Processed in 0.034480 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
