楼主: Yuki_IC
[求助] sar adc每次比较时电压会跳变怎么解决
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:15:57 | 显示全部楼层
HenrySiImperial 发表于 2025-3-31 19:07
确实有点怪,因为前仿真其实并没有PVT的影响,我感觉还是重点检查timing上的问题,找找这个问题的来源具 ...
嗯嗯,我感觉时序的问题可能不大,主要是可能在某些点比较错误了,我理解的是前仿不开噪声的情况下,如果比较器每次比较都是正确的,理论上输出的数字码也应该是正确的,那ENOB应该就贴近理想情况了?
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:19:44 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2025-4-1 09:46
图中的哪个管子呢 具体是怎样修改的 建议附上前后对比的电路图
我是对照前人的工作修改的,这边有的文字记录如下:
调整一下尾电流管的尺寸(M7从和Mb一样的100u降到10u)再跑一次仿真:只剩下4bit
调整一下输入管的length(90nm调为200n)跑一下:也不行,降到8.9
把管子换成nn(之前用的lvt)试一下:9.38时的管子全换成普通管,仿出来只有9.2,但是这个时候kickback只剩下200uV左右
后续,把除buffer外的下拉管子管子尺寸(6u改为10u),ENOB达到了9.9?
发表于 2025-4-1 14:57:01 | 显示全部楼层
你有看过管子的工作区域吗
 楼主| 发表于 2025-4-1 15:08:41 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2025-4-1 14:57
你有看过管子的工作区域吗
因为是动态工作的,所以工作区我只检查了clk高低的情况,看起来基本是正常的
发表于 2025-4-1 15:49:17 | 显示全部楼层
加一级预放大或者做个buffer可以降低这个影响
发表于 2025-4-1 16:20:41 | 显示全部楼层
只剩4bit管子工作区域也全是正常的吗,方便把图贴上来吗
 楼主| 发表于 2025-4-1 20:44:10 | 显示全部楼层
好问题,复现这个可能需要一些时间,最近比较忙,可能需要过两天才能发出来
发表于 2025-4-2 22:49:28 | 显示全部楼层
Yuki_IC 发表于 2025-4-1 05:15
嗯嗯,我感觉时序的问题可能不大,主要是可能在某些点比较错误了,我理解的是前仿不开噪声的情况下,如果 ...
看了看改尺寸的问题,要注意你的tail current的管子有足够强的能力load动总体流过differential pair的电流,再试试吧
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:34:05 | 显示全部楼层
HenrySiImperial 发表于 2025-4-2 22:49
看了看改尺寸的问题,要注意你的tail current的管子有足够强的能力load动总体流过differential pair的电流 ...
嗯嗯谢谢大佬,我再看看
 楼主| 发表于 2025-4-8 17:20:21 | 显示全部楼层
下面两张图片是ENOB=4bit时的比较器的波形,图一是单独测试时的波形,此时vcm是1mV,vdm是100uV,此时都能正确判断。图二是放到adc中使用时比较器输入的波形,(此时比较器的管子用的都是lvt管),此时可以看到kickback是比较严重的,有1mV,我也比较怀疑是这个原因影响了ENOB,因为在单独测试时更严苛的条件都能实现比较
GMT+8, 2025-12-10 08:57 , Processed in 0.021354 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
