查看: 4319|回复: 32
[求助] sar adc每次比较时电压会跳变怎么解决
发表于 2025-3-26 00:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,lz在用实际比较器替换sar adc中的理想动态比较器的时候发现,每次比较器的clk拉低的时候(开始比较)比较的输入端电压会有一个跳变,当比较器输入管尺寸越大的时候这个跳变值越大,考虑到可能是和输入管寄生电容相关,但是因为比较器速度限制,输入管没法取太小,请问下有没有大佬遇到这个问题呀,应该怎么解决呢
比较器输入跳变
比较器输入跳变
发表于 2025-3-26 01:17:37 | 显示全部楼层
你这个SAR是跑的后仿吗,另外速度是多少?note:寄生的影响要后仿才能看到
发表于 2025-3-26 02:09:04 | 显示全部楼层
Comparator Kickback noise, add Pre-Amplifier
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:25:27 | 显示全部楼层
这个是前仿umc90nm工艺下采样频率是50MHz,主要是改变比较器输入管尺寸可以明显看到波动的改变,所以考虑可能是电容的关系
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:26:37 | 显示全部楼层
之前有考虑过这个因素,但是kickback一般应该不会有这么大的波动吧
发表于 2025-3-26 10:23:27 | 显示全部楼层
差分正负端一起跳,应该不影响
 楼主| 发表于 2025-3-26 10:40:37 | 显示全部楼层
记忆de单车 发表于 2025-3-26 10:23
差分正负端一起跳,应该不影响
有的时候两端跳变不一样到最后三位可能会比较错误
发表于 2025-3-26 14:33:17 | 显示全部楼层
做这么高速的嘛,建议还是从基础的开始。看你的描述感觉还在入门。
发表于 2025-3-26 14:35:44 | 显示全部楼层
另外能否提供整个电路的时序 看一下你怎么处理系统的时序的
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:22:00 | 显示全部楼层
这个应该是sar adc入门经典的论文复现吧50M也不算快了
GMT+8, 2025-12-10 09:00 , Processed in 0.020868 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
