查看: 1945|回复: 10
[求助] 各位大佬,想问一下这个关于或非门的LVS验证的问题应该怎么解决
发表于 2025-3-22 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏18资产已解决
最佳答案
查看完整内容
没看错啊,你PM1接PM0的那根线在第一张图里接了环,环给PM1的衬底供电所以就是接错了,然后你之后发的图里没有衬底了所以报你的PM1有latchup错误而且衬底没接电源
发表于 2025-3-22 10:49:39 | 显示全部楼层
HhhCcc37 发表于 2025-3-24 20:20
我的pm0是下面那个,pm1是上面那个,您可能看反了,然后如果我上面pm1改成版图1所示的话,DRC会出现错误1 ...
发表于 2025-3-22 15:00:38 | 显示全部楼层
看看衬底电位弄好了么 打个保护环试试  SHIFT+G做个保护环
发表于 2025-3-24 08:54:02 | 显示全部楼层
layout和sch都对不上,LVS怎么可能过呢!
发表于 2025-3-24 09:42:56 | 显示全部楼层
有个很明显的错误,你上方的pmos也就是你电路里的PM1的源端接PM0的漏端,但是你layout里PM1的源端不光接了PM0的源端,还接了一个PM1的nwell的衬底,而这个衬底应该接vdd
 楼主| 发表于 2025-3-24 20:20:43 | 显示全部楼层
juvenescence 发表于 2025-3-24 09:42
有个很明显的错误,你上方的pmos也就是你电路里的PM1的源端接PM0的漏端,但是你layout里PM1的源端不光接了P ...
我的pm0是下面那个,pm1是上面那个,您可能看反了,然后如果我上面pm1改成版图1所示的话,DRC会出现错误1和错误2这两个问题
版图1
版图1
错误1
错误1
错误2
错误2
发表于 2025-3-25 09:26:23 | 显示全部楼层
基础不牢,地动山摇
 楼主| 发表于 2025-3-25 15:59:19 | 显示全部楼层
最后我还是重新画啦,还是感谢各位大佬了!
第二版版图
第二版版图
发表于 2025-3-26 10:29:25 | 显示全部楼层
如果再研究研究就更完美了!给个参考
发表于 2025-3-26 10:31:07 | 显示全部楼层
能合并的合并 避免绕线 节省面积 管的方向尽量一致
GMT+8, 2025-12-20 15:27 , Processed in 0.055512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
