查看: 3591|回复: 22
[求助] 请问我的芯片老是烧坏中间的那根ESD管子,我该怎么办?
发表于 2025-3-20 16:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用CMOS-3.3V的0.35um的工艺,设计的ESD防护电路采用工艺厂推荐的ggnmos管子做ESD防护IO口,但是实际量产后发现总有不同的管脚会出现ESD失效,表现为对正负极有通路或者断路的现象,针对漏电严重的,我送去做InGaAs热点分析,发现大部分都是中间的那根ggnmos管子有亮点,但周边的并联的其他的位置的管子未见到亮点;我这个ggnmos直接调用的厂家的库,我看了也有sab的层次覆盖在Drain端,现在要优化这个ESD,我有三个想法:
1. 继续加大这个ggnmos管子?
2. 把中间管子的drain到gate的距离拉的比周边并联的管子再略大一点,我的想法是想方设法要让这些管子都同时导通这样才更好;
3. 加大ggnmos的gate到gnd的电阻和电容?
还是请问有高手能指出我该如何处理吗?
补充一下,我的ESD的ggnmos管子尺寸大小是16根,每根W=20um,L=0.35um,奇怪的是,为什么ESD管子的L和内部电路的L完全一样使用最小尺寸
发表于 2025-3-20 17:09:17 | 显示全部楼层
可能是管子形状没做好 finger数多了 开启不均匀
 楼主| 发表于 2025-3-20 17:23:46 | 显示全部楼层
应该不像管子形状的问题,这个是厂家PDK里面自带的ggnmos,不过,厂家推荐的gate的宽度竟然也是L=0.35um,ESD管子不是应该L加大一点吗?会不会这个也有关系?这个真的需要经验,初次做这个还只能摸索前进!
发表于 2025-3-20 17:43:19 | 显示全部楼层
你ESD窗口设计的范围是多少,L加大相应的工作点就不对了,寄生PNPM可能开不起了,我觉得是触发电压比的点不对,也可能是版图画的有问题
发表于 2025-3-20 17:44:35 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2025-3-20 17:23
应该不像管子形状的问题,这个是厂家PDK里面自带的ggnmos,不过,厂家推荐的gate的宽度竟然也是L=0.35um,ES ...
L越大不是Ron会越大吗?这样ESD特性不是会变差吗?
应该是ESD管子W要大吧?
 楼主| 发表于 2025-3-20 17:58:26 | 显示全部楼层
我理解是的L变大点,让电流不从表面过,从管子下面的寄生通道过
发表于 2025-3-20 18:14:55 | 显示全部楼层
wht bro
发表于 2025-3-20 18:25:52 | 显示全部楼层
中间因为离PICKUP远,一般是先开启的,如果总是中间烧,可以考虑减少FINGER,把16个拆成2个8个分别加PICK UP
点评
这点确实我没想到,也许这样比我单纯的继续增大这个ggnmos的W的效果会更好点,虽然这个需要增加guardring,也会增加不少面积  发表于 2025-3-20 21:47
发表于 2025-3-21 07:30:05 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2025-3-20 18:25
中间因为离PICKUP远,一般是先开启的,如果总是中间烧,可以考虑减少FINGER,把16个拆成2个8个分别加PICK U ...
我也是随便一说,原理大概率不错;但是解决方案听听就好。
发表于 2025-3-21 11:48:16 | 显示全部楼层
您好,图片出自哪本书呢,可以分享一下吗,谢谢
GMT+8, 2025-12-18 19:26 , Processed in 0.021838 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
