楼主: zhangyp
[求助] 请问我的芯片老是烧坏中间的那根ESD管子,我该怎么办?
发表于 2025-3-21 13:49:18 | 显示全部楼层
Huangshu 发表于 2025-3-21 11:48
您好,图片出自哪本书呢,可以分享一下吗,谢谢
Analysis on the dependence of layout parameters on ESD robustness of CMOS devices for manufacturing in deep-submicron CMOS process
这篇PAPER,不是书。
发表于 2025-3-27 10:43:09 | 显示全部楼层
对应的TLP发出来,对应的layout发出来。这两个没有不好判断。大概率是不均匀导通的问题。
另外光看亮点没有没有去层下去确认是哪里损伤  active  poly  CT ? D? S? 需要具体和确认的失效点。
 楼主| 发表于 2025-3-29 21:03:08 | 显示全部楼层
我这个芯片亮点是背面解剖后拍照的亮点,因为这个亮点正好躲在PAD下面,正面无法拍到,所以是从芯片背面解剖后拍照的,照片显示正好是gate这里有亮点,我已经重新设计了一个版本,就是把GATE的Drain端到cont的间距拉大(之前晶圆厂设计的距离只有2um, 我现在直接拉到4um),等一两个月之后回来再看看;
发表于 2025-3-29 21:53:01 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2025-3-29 21:03
我这个芯片亮点是背面解剖后拍照的亮点,因为这个亮点正好躲在PAD下面,正面无法拍到,所以是从芯片背面解 ...
可以通过去层delayer 看坏在具体位置的  拉开d距离有效   感觉不如直接增大ggmos   大力出奇迹  不是很在乎面积的话
发表于 2025-3-31 15:46:01 | 显示全部楼层
这样面积会增加,豪横啊。
 楼主| 发表于 2025-4-1 10:33:29 | 显示全部楼层
面积差不多,我以前有16根,现在我改成做12根,因为拉大D到孔的间距,面积为了保持不变,我改成只做12根了,因为以前16根,也只打坏了其中的一两根,感觉其他的没用到,所以这次缩小根数,提高间距,等流片回来再测试看看
发表于 2025-4-15 17:51:59 | 显示全部楼层
gate端接R到ground了吗?或者对电源接C,对ground接R?R的阻值有多少?
发表于 2025-4-18 13:56:01 | 显示全部楼层
只有最中间的两根导通,应该是Multi个数太多了,导致最中间的器件先发生snapback;
修改方法有两种:1、可以增加finger Width,减少Multi个数;2、把原来的器件分成两组,中间增加pickup ring
发表于 2025-7-25 11:13:36 | 显示全部楼层
触发电压是不是大于VT2了,打TLP了没有,如果是,那么不均匀导通了,设计窗口的问题,确保VT1<VT2
发表于 2025-8-23 10:31:33 | 显示全部楼层
增大width, 添加ballst
GMT+8, 2025-12-15 13:10 , Processed in 0.017499 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
