查看: 745|回复: 1
[求助] 相同功率的调制信号和单音进行倒易混频,产生的噪声能量大小相同吗
发表于 2025-3-18 21:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个干扰信号是调制信号,带宽15K,功率-50dBm/15K,相噪-130dBc/Hz,而另一个干扰信号是单音,功率是-47dBm,也在同样的位置上,这样两个信号分别进行倒易混频,产生的进入带内的能量大小是相等的还是相差10log15K?
求解,我两种思路得到不同的结论,
1.相同:原因是在计算混频后的能量时,调制信号进行微分与相噪进行积分,二者相互抵消所以相等
2.相差10log15K:从总能量的角度上考虑,已知的-50dBm的干扰信号能量是不变的,但是对于相噪来说却由于有带宽,所以对相噪进行了积分,相当于带宽囊括了更多的相噪能量,因此调制信号比单音信号多10log15K
这两个结论哪个是对的,有大佬可以解答一下吗
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:44:27 | 显示全部楼层
笔误,两个干扰信号都是相同的功率
GMT+8, 2025-11-18 06:56 , Processed in 0.013467 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
