查看: 1674|回复: 4
[求助] 求助:tsmcN65的calibre没有pex规则文件是怎么回事
发表于 2025-3-12 22:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IC618,有DRC和LVS规则文件,但没找到pex的,是PDK库安装不完整还是怎么回事?
发表于 2025-3-12 23:04:01 | 显示全部楼层
pex 和lvs 有的工艺是一个文件 把option 打开 把.r.c 文件 include 进去  看下有没 r  c 文件 没有只能找人要 或者跑cci了
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:06:00 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2025-3-12 23:04
pex 和lvs 有的工艺是一个文件 把option 打开 把.r.c 文件 include 进去  看下有没 r  c 文件 没有只能找人 ...
请问这个r c文件是哪个,可以详细说下吗,第一次弄。是图里的这个rcx吗
发表于 2025-4-4 12:03:41 | 显示全部楼层
大佬解决了吗
发表于 2025-4-15 14:23:23 | 显示全部楼层
就是这个rcx吧
GMT+8, 2025-11-25 03:17 , Processed in 0.038276 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
