楼主: VCMOS
[求助] sigma delta dac三次谐波问题
 楼主| 发表于 2025-6-25 15:25:26 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-6-25 11:06
第一张图都没截全,需要相同条件,输入频率,幅度,采样率,下对比。最好提高仿真精度,fft也放到matlab处 ...
条件是相同的,导入matalb仿真结果也是一样的
发表于 2025-6-26 10:23:58 | 显示全部楼层
834007249 发表于 2025-6-21 10:22
我看了一下图,你用simulink仿出来的三次谐波只体现了噪声没有体现非线性,说明你的纯理想电路是没有非线性 ...
提高精度,底噪为什么会变?是增加FFT点数了么?正常来讲,FFT点数不变,FFT分辨率不变,提高仿真精度是不影响底噪的。
仿真精度不够,会导致信号源的数据不干净,你直接对信号源信号FFT看看。确保信号源的三次谐波很低。
其次你讲了电阻是实际的,那你考虑电阻的电压效应了么?电压效应会带来很大的非线性。你换成理想电阻试试。
GMT+8, 2025-9-13 04:57 , Processed in 0.011846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
