查看: 1802|回复: 6
[求助] DAC外接负载电阻变大输出波形变平滑台阶消失
发表于 2025-3-11 12:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电流源结构是这样的:上面是共源共栅电流镜,下面是差分开关管接了一个源漏短接的虚拟管
外接负载电阻为50欧姆时输出波形如下
负载电阻1000Ω时如下
字数限制剩余负载电阻下的波形放在评论区
因为输出满量程摆幅为1mA,想把负载电阻接大一点,但是负载电阻变大以后输出波形就会变的平滑,台阶消失,什么原因造成的呢?
希望前辈们不吝赐教
 楼主| 发表于 2025-3-11 14:47:59 | 显示全部楼层
这是250Ω
发表于 2025-3-11 17:22:35 | 显示全部楼层
你的电流没变,只增加了电阻,充放电肯定变慢了啊
 楼主| 发表于 2025-3-12 16:50:29 | 显示全部楼层
那有什么好方法优化一下吗
发表于 2025-3-13 08:34:41 | 显示全部楼层
sss_ 发表于 2025-3-12 16:50
那有什么好方法优化一下吗
加电流
 楼主| 发表于 2025-3-13 15:38:38 | 显示全部楼层
设计要求满量程输出电流1mA,电流变不了
发表于 2025-3-14 11:04:29 | 显示全部楼层
采样率降下来
GMT+8, 2025-12-23 09:43 , Processed in 0.032852 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
