查看: 1109|回复: 2
[求助] k库2
发表于 2025-3-7 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用liber ate k出来的lib和foundary silico nsmart k出来的值对比,发现:
1. tming不准确,变化趋势有大有小,有的又比较接近
2. min_clock_pluse 约束比foundry 库k出来的要大,乐观了
3. internal power不准确, 对VDD 有60%的误差, 对VBP 有300%的误差。
请教下,这三个问题咋解呢?
谢谢
发表于 2025-3-7 16:54:13 | 显示全部楼层
先检查一下各种配置是否一致吧,比如仿真器、Tr/Tf定义、loading等等
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:21:46 | 显示全部楼层
谢谢回复, 我用的librate 抽取的foundary lib 产生的template文件,index 啥的 都是一致的
GMT+8, 2025-12-20 16:14 , Processed in 0.015775 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
