查看: 1335|回复: 1
[求助] 关于smic18的tf文件在icc使用时的一些问题
发表于 2025-3-6 17:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在icc使用时建立mw库,我导入tf文件会报一堆错,我看咱有帖子说这些可以忽略,我想问一下,这种错是否会对后续的drc有影响?就比如我导出文件后,导入virtuoso,用calibre的drc进行检测,会不会报错?(之前我有过via、线宽、线间距等报错的情况出现,我不知道是不是这个的原因)下图是报错信息。
2、如果我不管这些信息继续向下做的话,会单元放置出现问题,他不能放在正确的轨道上,他的粉色单元的框框没有和rail重合,然后后来我向看那个错误的时候,又跑重新跑了一次就突然没了,我也不知道为什么,当时就是卡住了。因为我这也没截图保存,我想问一下出现这个情况可能是什么原因?
3、当时为了解决问题2,我改了tf文件的Grid Resolution信息,就是图2里面的那个主库是1,参考库是5的那个,我将tf文件里的参数就改成了5,就都能继续做了,这个会对后续有什么影响吗?
4、在尝试期间,我在贴子里找解决方法,看到了有人说smic的库现在自带tf文件规则,可以不导入tf文件直接关联mw库,我尝试了一下但是没有成功建一个空的库,然后我就尝试直接使用smic自带的mw库,就遇到了奇怪的问题,如果我直接使用smic自己的那个mw库,在做CTS的时候就会直接闪退,错误信息里面一堆长串的数字,这可能是什么问题?我有点好奇这个的原因。
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2025-3-7 08:43:10 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-20 17:18 , Processed in 0.017684 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
