楼主: kclei
tmax中的stil2verilog check不出License,请大神指点
发表于 2025-3-17 18:04:36 | 显示全部楼层
相同而问题 23版本不行 22以下的版本可以 所以现在是其他flow用23版本 然后退出来用22版本stil2verilog
 楼主| 发表于 2025-3-17 18:19:02 | 显示全部楼层
taiakun 发表于 2025-3-13 11:52
试试修改src里的版本到2023.12再regen lic
按照这位兄台的建议将src里面的版本日期改为2023.12后运行stil2verilog没有报license错误了,但是还有下面这个错误,不知道跟License有没有关系?
maxtb> Checking for feature license...
[SCL] SCL trace is enabled.
Release = 'V-2023.12-SP3'  Architecture = 'linux64'  Program = 'Stil2Verilog'
maxtb> Internal Error: MaxTestBench just encountered a fatal error. Please contact Synopsys Support Center. (E-999)
Exiting...
发表于 2025-6-25 16:41:59 | 显示全部楼层
这个问题怎么解决的
发表于 2025-7-30 00:30:03 | 显示全部楼层
kclei 发表于 2025-3-17 18:19
按照这位兄台的建议将src里面的版本日期改为2023.12后运行stil2verilog没有报license错误了,但是还有下 ...
I am facing same error. Have you managed to fix it?
GMT+8, 2025-12-21 08:15 , Processed in 0.014179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
