查看: 4403|回复: 23
tmax中的stil2verilog check不出License,请大神指点
发表于 2025-3-5 18:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
装的2023.12 SP3 tetramax,可以正常运行tmax且license日志中有Test-Compile的check out记录,但是运行stil2verilog则提示找不到License,如下图:
查看License日志,发现没有任何报错信息,就跟没有发生check的动作一样,但是License中是有Test-Validate这个Feature的,
Tools,SCL都已经patch过了,Tools用的1patch,SCL用的pscl -a这个工具,License中的Feature是带有sign字段的(发现如果换回没有sign字段的旧版License反而有报错信息,
提示:Denied,需要有sign keyword),不知是什么原因,请大神指点。
发表于 2025-3-7 15:21:26 | 显示全部楼层
这个很多人都不会
发表于 2025-3-7 16:06:06 | 显示全部楼层
加上 export FLEXLM_DIAGNOSTICS=3 再查一下,
1:破解问题,2:license没做好
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:25:50 | 显示全部楼层
1:破解问题,2:license没做好
破解:已经使用1patch -ecc和SynopsysMonoSlayer patch
license:用的scl_keygen.exe  2030 + fix.bat
加上 export FLEXLM_DIAGNOSTICS=3后 ,情况如下:
使用License1,运行stil2verilog报错如下:
maxtb> Checking for feature license...
[SCL] SCL trace is enabled.
[SCL] 03/10/2025 14:55:36 PID:36886 Client:linuxtest Authorization failed Synopsys-Release 2023.09
[SCL] 03/10/2025 14:55:36 PID:36886 Client:linuxtest Authorization failed Design-Compiler 2023.09
[SCL] 03/10/2025 14:55:36 PID:36886 Client:linuxtest Authorization succeeded Test-Validate 2023.09
[SCL] 03/10/2025 14:55:36 PID:36886 Client:linuxtest Checkout denied Test-Validate 2023.09
[SCL] 03/10/2025 14:55:36 PID:36886 Client:linuxtest Authorization failed IP-Platform-Config 0.00
[SCL] 03/10/2025 14:55:36 PID:36886 Client:linuxtest Authorization failed Test-Platform-RTL 0.00
maxtb> Error: No license found for this site
使用License2,运行stil2verilog报错如下:
maxtb> Parsing command line...
[SCL] 03/11/2025 10:11:18 PID:50465 Client:linuxtest Authorization failed Synopsys-Release 2023.09
[SCL] 03/11/2025 10:11:18 PID:50465 Client:linuxtest Authorization failed Design-Compiler 2023.09
[SCL] 03/11/2025 10:11:18 PID:50465 Client:linuxtest Authorization succeeded Test-Validate 2023.09
[SCL] 03/11/2025 10:11:18 PID:50465 Client:linuxtest Checkout denied Test-Validate 2023.09
Release = 'V-2023.12-SP3'  Architecture = 'linux64'  Program = 'Stil2Verilog'
maxtb> Internal Error: MaxTestBench just encountered a fatal error. Please contact Synopsys Support Center. (E-999)
Exiting...
程序未提示没找到license,但是License日志中有以下错误:
DENIED: "Test-Validate" user1@linuxtest  "v2021.09"(License server system does not support this version of this feature. (-25,334))
发表于 2025-3-11 13:35:33 | 显示全部楼层
scl版本问题?换个新一点的试试
 楼主| 发表于 2025-3-11 14:23:55 | 显示全部楼层
Johnmc104 发表于 2025-3-11 13:35
scl版本问题?换个新一点的试试
也试过了,试了:2018.06,  2022.12, 2023.09,都是一样的错误
发表于 2025-3-11 15:19:03 | 显示全部楼层
换了scl版本log这里显示的还是v2021.09吗,确认下当前使用的scl的version
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:09:31 | 显示全部楼层
是的,我换了2022.12版本的scl,license log里面还是提示DENIED: "Test-Validate" user1@linuxtest  "v2021.09"(License server system does not support this version of this feature. (-25,334))
这个v2021.09应该不是scl的版本,可能是feature的版本,难道feature也有版本?
发表于 2025-3-11 17:14:12 | 显示全部楼层
解决了吗?
 楼主| 发表于 2025-3-13 10:33:30 | 显示全部楼层
还没解决,求大神指点
GMT+8, 2025-11-25 03:57 , Processed in 0.030833 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
