查看: 2750|回复: 14
[求助] 目前大家在做STA的痛点是什么?
发表于 2025-3-5 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
大家好呀,
想请教各位数字后端的大拿们:
1、在使用PT的过程中有没有什么痛点和坑要避免的呀?
2、PT PX,或者PT SI插件好用吗?
3、XTop/Tweaker有用过的小伙伴吗?效果怎么样?有哪些觉得用的不行需要改进的地方?哪些功能确实好用的?
纯小白,希望大家帮忙给点建议和反馈,感谢感谢。
其实我是想设置凡是帮忙的朋友们都能有信元,不知道怎么弄....
最佳答案
查看完整内容
xtop 有几个比较难搞的点: 1. max core 最多只让用100,有时候数据量很大,读数据就巨慢; 2. 修setup 的时候换cell,doc 说可以按照footprint 和use_function_class,pin_function,但是UG没有详细的案例,导致我只能用最稳妥的footprint;想让delay cell 换buffer,就不太行,当然pin_function或许可以,但是没试验过; 3.在pt 中按照pba 吐时时序文件,但是实际修的时候还是会过修,感觉还是gpba,尤其是大片子用pocvm情况下修 ...
发表于 2025-3-5 09:42:41 | 显示全部楼层
xtop 有几个比较难搞的点:
3.在pt 中按照pba 吐时时序文件,但是实际修的时候还是会过修,感觉还是gpba,尤其是大片子用pocvm情况下修hold,非常容易插爆;
4.对于block io 时序处理描述的太模糊了,有时候block owner 没注意就插cell 进去修io的hold,对io dont touch 又可能不给修内部路径,搞得后期很麻烦;
5.再次吐槽UG,写的太草率了;
6.对于复杂路径就不会分析了,比如从模块穿出再穿入,这种路径就看不到了,当然也不会修;
但是对比dmsa,感觉xtop 更直观也更快,前期降违例数量非常牛,大批量两三轮就刷下来了,尤其是hold,效果杠杠的!!!要是UG写的再详细,配上案例命令就太好了。
发表于 2025-3-5 10:05:14 | 显示全部楼层
假path的剔除,需要反复和设计对齐waive,特别是涉及模拟的部分
发表于 2025-3-5 12:44:49 | 显示全部楼层
PT对小白来说上手有点麻烦呀大家有同感嘛。XTop还挺好用的,不过占用太多资源了。
顺便借楼问一下
在做timing eco的时候,大家最关注是哪些?setup?hold?max transition?max capacitance?还有其他吗?
求回复~
发表于 2025-3-5 14:01:38 | 显示全部楼层
sdc太麻烦,各种约束很容易漏
发表于 2025-3-5 17:42:07 | 显示全部楼层
快被AI取代了
 楼主| 发表于 2025-3-6 09:23:52 | 显示全部楼层
谢谢大家赐教,还有一些更具体的吗?欢迎灌水留言,想听听数字后端工程师的真实反馈,对不论对PT,还是XTop/Tweaker,意见被采纳,有红包!
 楼主| 发表于 2025-3-6 09:26:45 | 显示全部楼层
感谢大家赐教,还有更具体的吗?在工具使用上,PT/xtop/tweaker,想听听数字后端大拿们的亲身体验,特别是对工具的一些建议,谢谢大家。一经采用,会红包感谢:)
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:46:36 | 显示全部楼层
谢谢大家回帖,还有其他补充的吗?请赐教,感谢感谢!
 楼主| 发表于 2025-3-12 10:37:29 | 显示全部楼层
再顶一下,还有吗?或者ECO的,能麻烦大家做个调研吗?扫我头像吧,谢谢,可以加后端群交流,谢谢!
GMT+8, 2025-9-30 07:13 , Processed in 0.019606 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
