查看: 3321|回复: 16
[求助] 怎么去掉下面的ERC警告?
发表于 2025-3-4 11:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑LVS验证时,出现“ERC.17: NSD__NW_LV not connected to POWER”,
出现这种情况的原因:我在top电路中只有一个电源VDD的PIN,但是在内部电路有多个二级电源VDD1、VDD2、VDD3,而这些二级电源都没有在top电路引PIN出来,所以会出现上面这一条警告。(内部二级电源太多,不想在电路top上加PIN)
版图已经确认连接无误,应该怎么在验证工具添加限制条件消除掉这条警告?或者该怎么修改设计规则文件?只要确保NW中的N+tap接到内部二级电源能认出来就行。(不能直接关掉ERC检查)
求解各位大佬。
发表于 2025-3-4 11:56:59 | 显示全部楼层
waive
发表于 2025-3-4 13:16:04 | 显示全部楼层
LVS POWER NETS里面加上二级V电源
发表于 2025-3-4 13:36:32 | 显示全部楼层
存在ESD风险。让电路设计师串一个Poly电阻。
发表于 2025-3-4 13:40:04 | 显示全部楼层
增加一个(或几个)text层,用于版图中标识那些二级电源,但是这些新增的text层不作为port layer text层,这样原理图中并不需要增加pin。
发表于 2025-3-4 13:43:31 | 显示全部楼层
如果你二级电路的ERC都过了,那你top的VDD连上VDD123的话应该是不会报ERC的
发表于 2025-3-4 14:39:51 | 显示全部楼层
在power设定里把二级电源的net名加上,让lvs知道这是power应该就没了
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:56:42 | 显示全部楼层
之前试过了,不起作用,现在又试了一次,也是一样,我试验了一下,好像这里加的电源地只适用于top中有引出PIN的,内部二级电源无效,不识别。
 楼主| 发表于 2025-3-4 16:44:09 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-3-4 13:40
增加一个(或几个)text层,用于版图中标识那些二级电源,但是这些新增的text层不作为port layer text层, ...
这个可行,就多报几个net错误,ERC确实少了
 楼主| 发表于 2025-3-4 16:46:57 | 显示全部楼层
不是的,top电路只有一个VDD,然后VDD进入一个模块升降压再变为几个VDD123,这些VDD123才去到其它二级电路,单做二级电路的lvs肯定是没erc的,在top电路做就会报ERC
GMT+8, 2025-12-22 14:06 , Processed in 0.019820 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
