查看: 1586|回复: 4
[求助] conformal eco求助
发表于 2025-2-26 16:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们好,我在做ECO的时候,新设计对比旧设计理论上多插了几个repeater,相当于buffer,不影响功能,只是优化timing。但是工具吐出来的网表里,不会插新的repeater,是因为前后功能没变,所以不会自动把多的repeater该进去吗?那我是只能手改网表然后再比formal吗?
发表于 2025-2-26 16:36:31 | 显示全部楼层
我记得Conformal的Functional ECO flow是这么个流程
RTL1 -> Netlist1 -|
                          |-> Conformal ECO -> Netlist3
RTL2 -> Netlist2 -|
如果是说按这个流程加了几个Buffer的话,那么应该是RTL2->Netlist2阶段就没了吧
 楼主| 发表于 2025-2-26 16:47:01 | 显示全部楼层
RTL1 -> Netlist1 -|
                          |-> C ...
谢谢,但是我rtl里插的repeater是用模拟给的lib,综合后网表里没有消失,但是ECO跑完,工具没有在旧网表上加进去。
发表于 2025-2-26 17:11:34 | 显示全部楼层
嗯,那么应该有生成的patch.v和eco_report.rpt
patch是修改部分的内容,eco_report应该记录了它修改的操作,可以检查一下。
 楼主| 发表于 2025-2-26 17:59:22 | 显示全部楼层
patch是修改部分的内容,eco_report应该记录了它修改的操作 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-14 11:05 , Processed in 0.017011 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
