查看: 2320|回复: 10
[求助] 窗口大小如何一键改变
发表于 2025-2-26 10:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
佬们,我现在是两个屏幕一起使用,窗口点击全屏的话就铺满了两个屏幕,但是我只想铺满一个屏幕,这导致每次都要手动操作,给窗口拉到一个屏幕全屏。有没有啥办法能一键完成啊
发表于 2025-2-26 11:29:28 | 显示全部楼层
手动调整窗口到你需要的大小,然后打开CDS.LOG文件看记录(或者在开启了 \a Log Filler的情况下直接看CIW)。根据那个,设置一个热键,热键命令中把你看到的命令中第一个参数,window(#) 或者swindow(#),改成hiGetCurrentWindow()
 楼主| 发表于 2025-2-26 15:17:30 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-2-26 11:29
手动调整窗口到你需要的大小,然后打开CDS.LOG文件看记录(或者在开启了 \a Log Filler的情况下直接看CIW) ...
好的好的 我去试试
发表于 2025-2-26 17:30:00 | 显示全部楼层
实测好用 ,谢谢~
发表于 2025-3-6 13:15:41 | 显示全部楼层
tongsong 发表于 2025-2-26 17:30
实测好用 ,谢谢~
可以具体说一下吗
 楼主| 发表于 2025-3-6 14:30:00 | 显示全部楼层
longyanzhinu 发表于 2025-3-6 13:15
可以具体说一下吗
我也好奇他们这个咋整的 我用了另外一个方法 用hiResizeWindow这个函数也可以改变窗口大小
发表于 2025-3-6 15:10:14 | 显示全部楼层
优秀
发表于 2025-3-7 15:07:35 | 显示全部楼层
后羿归来 发表于 2025-3-6 14:30
我也好奇他们这个咋整的 我用了另外一个方法 用hiResizeWindow这个函数也可以改变窗口大小 ...
CDS.LOG文件看记录,里面能看到你屏幕的分辨率以及你设置的窗口大小是多少。(或者在开启了 \a Log Filler的情况下直接看CIW),我这里开启了但是没有显示指令操作,不知到啥情况。hiGetCurrentWindow()我这里给的结果是你当前操作的窗口是哪个,然后我用你那个函数改的,想着怎么能一键处理两个窗口呢
发表于 2025-3-11 11:29:24 | 显示全部楼层
分享一下我的方法:1.首先拉到你最舒服的窗口2.在virtuoso窗口输入etAbsWindowScreenBBox( window(?) t ),问号是你最舒服窗口的序号,一般在窗口的左下角括号内3.在.cdsenv文件内找到schematic ciw Window和layout窗口分别修改。保存重启每次打开就是你修改过后的窗口啦
发表于 2025-3-31 11:45:42 | 显示全部楼层
hippen 发表于 2025-3-11 11:29
分享一下我的方法:1.首先拉到你最舒服的窗口2.在virtuoso窗口输入etAbsWindowScreenBBox( window(?) t ) ...
.cdsenv里边是空的,能把那个命令截个图吗
GMT+8, 2025-12-25 20:40 , Processed in 0.018090 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
