查看: 2990|回复: 21
[讨论] 存储、IO和STD cell
发表于 2025-2-25 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,如果从这三个方向里面选一个的话,哪一个会更好一点,想了解一下大家的看法。
发表于 2025-2-25 15:31:06 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#如果你对硬件架构、系统性能优化感兴趣,存储和IO方向可能更合适,尤其是在现代数据中心和高性能计算的背景下。 如果你对数字电路设计、芯片开发更感兴趣,STD cell方向则是不错的选择,尤其是对于从事芯片设计、开发的工程师。
 楼主| 发表于 2025-2-25 17:29:56 | 显示全部楼层
蒋赵威 发表于 2025-2-25 15:31
#在这里快速回复#如果你对硬件架构、系统性能优化感兴趣,存储和IO方向可能更合适,尤其是在现代数据中心和 ...
如果是从版图方向考虑呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-25 17:49:26 | 显示全部楼层
版图的话建议IO
发表于 2025-2-25 17:52:48 | 显示全部楼层
bobo_max 发表于 2025-2-25 17:29
如果是从版图方向考虑呢
存储
发表于 2025-2-25 17:56:11 | 显示全部楼层
在版图设计的具体工作中,标准单元方向涉及的布局和工艺优化通常较为细致,挑战性高,适合喜欢动手布局、优化的设计人员。
存储的版图需要考虑更高密度的排布,通常与工艺和存储技术的更新紧密相关,工作较为稳定,但挑战在于如何提高密度和速度。
I/O的版图则关注的是信号的完整性、功耗和噪声控制,版图设计人员需要有较强的电气背景。
发表于 2025-2-25 18:00:10 | 显示全部楼层
首先如果都是GP IP的话,我会选存储;但如果你说的IO是高速IO,哪就是另外的故事了。
STD CELL完全不建议,先进工艺进化到DTCO的阶段,STD CELL基本已经变成FAB厂的工作,或者说绝大多少工作都是FAB厂在做了。
所以,存储和IO里面选吧,STD CELL不是个设计的好方向。
发表于 2025-2-26 09:42:25 | 显示全部楼层
你为什么框定了这3个方向呢?
对于一名模拟版图工程师来说,谈他的职业方向时,一般不会这么划分的。
IO和STD cell,太小了,不足以成为一个版图工程师的发展方向。
不严格分类的话,可以参考这些方向:电源、信号链、射频、小工艺、存储……
电源、信号链、射频,是模拟芯片产品的常见三大类,这个划分方法的接受度高。
小工艺是从工艺的角度看的一个特点,从发展上看,先进工艺的产品会越来越多,需要的岗位也会越来越多;但从比例上说,类比二八定律,小工艺的岗位在很长一段时间内,仍然远远少于成熟工艺。
存储,存储芯片应用广泛,大家广泛接触,内存,硬盘……,但绝对岗位数,也数少数。
从职业发展曲线、扩展性、企业和岗位数量、就业市场等角度,对新人入行来说,建议多关注电源方向。
从知识体系上来讲,版图领域总的知识量有限,各个不同产品方向之间,共性多,差异少,掌握好扎实的基本知识技能,在不同方向之间转换,难度不大;很多人都具备完成多种产品版图设计的能力。可以参照版图经典书籍《模拟电路版图的艺术》的知识结构,其他版图教材教程,也不会对版图岗位再做细分,主要是源于不同版图岗位的知识差异小。
 楼主| 发表于 2025-2-26 14:06:50 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2025-2-26 09:42
你为什么框定了这3个方向呢?
IO和S ...
谢谢大佬的建议,我现在刚刚进入这个行业,接触到知识有限,现阶段只能接触到这三种版图,对未来接触的方向有点迷茫。我个人比较喜欢模拟版图,但是这三种与模拟相似性都不是很大。
 楼主| 发表于 2025-2-26 14:15:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 14:35 , Processed in 0.016966 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
