查看: 1652|回复: 3
[求助] 异步时钟二选一时钟约束设置求助
发表于 2025-2-22 16:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
如下图,clk1和clk2的频率不同,为异步时钟。电路内有mod_en信号选择clkout输出的时钟源。sel=1时,clkout输出clk2,sel=0是,clkout输出clk1。
请问这两个时钟的设置和约束应该怎么写?
我的思路两个时钟都在clkout口创建分频,一个4分频,一个1分频,并且在后创建的分频时钟那里添加-add。
在时钟关系里设置了logically_exclusive。
不确定这么约束是否正确。
最佳答案
查看完整内容
每个时钟单独约束,互不影响的,再各自时钟和自己的分频时钟分clock_group时分在一起就行,你这两个时钟已经是默认异步了。
发表于 2025-2-22 16:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 19:33:21 | 显示全部楼层
如果clk1和clk2不驱动后面的电路,那么直接在mux后面定义就可以。用physically_exclusive
 楼主| 发表于 2025-2-24 13:33:22 | 显示全部楼层
hxy2018 发表于 2025-2-23 19:33
如果clk1和clk2不驱动后面的电路,那么直接在mux后面定义就可以。用physically_exclusive ...
要的,后续电路都用clkout端口的时钟。分模式选择时钟源为clk1驱动还是clk
GMT+8, 2025-12-16 05:00 , Processed in 0.017853 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
