查看: 3576|回复: 21
[求助] tsmc18rf工艺下 运放offset的蒙特卡洛仿真
发表于 2025-2-21 12:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tsmc18rf工艺下用ADE XL 对运放进行蒙特卡洛仿真,出现报错
有下面几个问题:
1,在能特卡罗仿真时,管子要不要进行替换?因为在pdk下每一个管子都有对应的mis版本,需要在原理图进行替换吗?
2,在能特卡罗仿真时,model选择如下,但还是报上面的error,请问有解决办法吗?(我并没有仿nominal,但提示我nominal有问题)
 楼主| 发表于 2025-2-21 15:59:43 | 显示全部楼层
这个error解决了(把器件全都换一遍,跑mc.lib)
但是我的失调电压到了170mV,太大了,这是为啥?怎么解决?
发表于 2025-2-21 16:21:25 | 显示全部楼层
但是我的失调电压到了170mV,太大了,这是为啥?怎么解决? ...
跟你电路有关吧,估计系统失调太大
发表于 2025-2-21 16:24:01 | 显示全部楼层
vos的公式可能有问题,mean 170mV不太对劲。要么你的运放增益太低了,压根没钳位住。把你的电路仿真结果和vos的公式发出来
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:34:05 | 显示全部楼层
小胡好好学习 发表于 2025-2-21 16:24
vos的公式可能有问题,mean 170mV不太对劲。要么你的运放增益太低了,压根没钳位住。把你的电路仿真结果和v ...
这是我的运放架构和偏置
这是AC仿出来的指标
其他指标都没问题,就是仿offset遇到了问题
Vos_1 expression abs((VDC("/VOUT11") - VDC("/net039")))
(输出减输入求绝对值)
把所有的管子在原理图都换成了mis管子
下面是corner配置
很奇怪,nominal能跑出来直方图(前面给的),但是我没有给它lib啊,mc这个工艺角跑就报错(就是前面给的那个)
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:38:36 | 显示全部楼层
补一张图,nominal跑出来110mV,但是mc跑出来报错(未解决)
发表于 2025-2-21 16:45:48 | 显示全部楼层
增益看着很高,公式也没问题
发表于 2025-2-21 16:47:49 | 显示全部楼层
nominal会用setup-model libraries里面的model,倒是没啥问题
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:48:32 | 显示全部楼层
小胡好好学习 发表于 2025-2-21 16:45
增益看着很高,公式也没问题
对啊,就是我用正常器件跑一次,offset只有500nV,但是换成mis器件后,到了100mV多
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:49:23 | 显示全部楼层
这样子啊,这里面我用的全是tt,那也挺合理的
GMT+8, 2025-11-6 03:10 , Processed in 0.020106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
