查看: 1760|回复: 7
IC618安装求助
发表于 2025-2-18 23:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
7.9安装IC618 290后启动报如下错误,求大佬解惑:
/opt/Cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: relocation error: /lib64/libssl.so: symbol private_ossl_minimum_dh_bits, version libcrypto.so.10 not defined in file libcrypto.so.10 with link time reference
bashrc注释export LD_PRELOAD=/usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k后能启动virtuoso,但启动xrun后又报如下错误:
ERROR: ld.so: object '/usr/lib64/libssl.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
有更好的解决方法吗?求解答!
最佳答案
查看完整内容
第一个帖子已回复,可以尝试一下
发表于 2025-2-18 23:18:01 | 显示全部楼层
第一个帖子已回复,可以尝试一下
 楼主| 发表于 2025-2-18 23:28:47 | 显示全部楼层
a879773762 发表于 2025-2-18 23:26
第一个帖子已回复,可以尝试一下
/usr/lib64/底下这两个都存在
发表于 2025-2-19 02:52:00 | 显示全部楼层
Might be a problem when both virt*oso and xc*lium are defined in the path.
Library version conflict of libcrypto.so.10 installed with some versions of xc*lium.
Try using newer versions of xc*lium or use shells with different environment loaded (one for virt*oso other for xc*lium).
https://community.cadence.com/ca ... link-time-reference
发表于 2025-2-19 11:50:35 | 显示全部楼层
LoveJayForever 发表于 2025-2-18 23:28
/usr/lib64/底下这两个都存在
感觉是底层库冲突,将两个库的环境变量顺序颠倒一下试一试
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:07:07 | 显示全部楼层
请问这个怎么操作?
发表于 2025-2-20 09:34:59 | 显示全部楼层
在lib64目录下给libssl.so.1.0.2k建立个链接libssl.so试试。
发表于 2025-8-28 16:37:35 | 显示全部楼层
你好,请问这个问题解决了吗,是如何解决的
GMT+8, 2025-11-12 09:11 , Processed in 0.016869 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
