查看: 2532|回复: 12
[求助] 有没有大神画过华虹bcd工艺180nm的 下面这个DRC报latch up 错误是什么意思嘛 求详解
发表于 2025-2-10 14:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-2-10 14:28:43 | 显示全部楼层
提醒你需要额外去跑latchup的rule。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-10 16:19:00 | 显示全部楼层
去用华虹提供latchup文件去单独跑LP,就是他提示你的那个压缩包,解压后自己填你们项目的内容,设置好环境后单独跑
 楼主| 发表于 2025-2-14 16:24:11 | 显示全部楼层
Macwen 发表于 2025-2-10 16:19
去用华虹提供latchup文件去单独跑LP,就是他提示你的那个压缩包,解压后自己填你们项目的内容,设置好环境 ...
我找到有这个说明文件 但不知道如何操作 用linx命令界面吗?
发表于 2025-3-6 18:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也是这样,不知道如何操作
发表于 2025-3-25 21:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以分享一下工艺库吗哥
发表于 2025-3-25 22:02:47 | 显示全部楼层
就和跑drc一样,把rule换成那个压缩包里的rule件跑
发表于 2025-3-26 23:11:49 | 显示全部楼层
刚刚用这个工艺做完了这个ADC项目,把华虹工艺的跑latch的压缩包找到,按里面的说明文件操作。具体地说:需要改run、flag_file、setup.csh这三个文件。其中1.run文件需要把GDS和flag_file路径写入;2.flag_file文件你需要定义电源和地,就是电路中电源和地的名字,需要全部写入;3.运行latchup检查:source setup.csh。检查结束后,查看生成的db文件。
 楼主| 发表于 2025-4-1 10:05:07 | 显示全部楼层
IC大海Layout 发表于 2025-3-26 23:11
刚刚用这个工艺做完了这个ADC项目,把华虹工艺的跑latch的压缩包找到,按里面的说明文件操作。具体地说:需 ...
非常感谢
发表于 2025-4-7 15:43:32 | 显示全部楼层
commandfile是什么?.DB在运行哪里产生?
GMT+8, 2025-10-26 08:31 , Processed in 0.038061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
