楼主: FlowCab
[求助] Cadence LVS无法识别原理图ckt器件出错
发表于 2025-2-10 11:34:10 | 显示全部楼层
你改完之后版图也改了吗?ckt器件一般有识别层的
 楼主| 发表于 2025-2-10 11:40:33 | 显示全部楼层
版图里的器件都有换成带_ckt后缀的。
发表于 2025-2-10 11:43:57 | 显示全部楼层
FlowCab 发表于 2025-2-10 11:15
LVS rule文件里面有这些,这样算是定义吗?
有点奇怪,LVS rule里面没有n18、p18的定义,但是原理图 ...
前两张图是定义,这个内容向上翻,看看有没有#IFDEF XXX_PROPERTY WL这种类型语句
 楼主| 发表于 2025-2-10 12:08:31 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2025-2-10 11:43
前两张图是定义,这个内容向上翻,看看有没有#IFDEF XXX_PROPERTY WL这种类型语句 ...
前面有#IFDEF RC_RUN TRUE/FALSE 和 #IFDEF VIR_ART FALSE。
发表于 2025-2-10 14:16:20 | 显示全部楼层
找找#DEFINE RC_RUN TRUE/FALSE 定义的是TRUE还是FALSE,在原来的基础上改成相反的看看,你这个规则文件和我的写法不一样,具体原因我不确定,建议你多试试看,改之前要记得备份
 楼主| 发表于 2025-2-11 12:50:17 | 显示全部楼层
Snipaste_2025-02-11_12-43-26.png Snipaste_2025-02-11_12-45-07.png Snipaste_2025-02-11_12-44-47.png
你好,我后来改了一下LVS生成的XXX.src.net网表文件,这样可以让LVS识别原理图里的n18_ckt和p18_ckt。
但是LVS还是无法识别版图里的_ckt器件,明明版图的器件就带有MOSCKT的ckt识别层。请问你之前有遇到过这种问题吗?
发表于 2025-2-11 13:03:09 | 显示全部楼层
之前加入empty_subckt.sp文件就能跑了,没遇到这种,这是工艺库问题?
发表于 2025-5-11 21:53:55 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2025-2-10 10:13
在这个里面添加你的empty_subckt.sp文件LVS就可以识别ckt器件了
请问一下,这个界面是Calibre->Setup->Netlist Export Setup吗?为什么我的是这个界面啊?而且在lvs界面下的inputs->netlist->layout file里面填加了empty_subckt.sp文件也无法运行lvs,显示没有p18_ckt,n18_ckt,mim_ckt
发表于 2025-5-12 09:41:23 | 显示全部楼层
这个界面下面有个include file,在这里加上就行
发表于 2025-5-14 22:35:15 | 显示全部楼层
这个是误差进度,建议你先把单独建一个只有p18_ckt的版图和电路,然后用这个rule跑一遍,看看能不能识别。如果单独跑能识别,那就是你当前的版图有些layer没有加或者多加了layer,导致LVS无法识别。如果单独跑也不能识别,就在rule中查找CKT器件的定义,看看前面是否有//。
GMT+8, 2025-9-13 04:22 , Processed in 0.017606 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
