查看: 4059|回复: 23
[求助] Cadence LVS无法识别原理图ckt器件出错
发表于 2025-2-9 20:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产未解决
本人小白,最近在Cadence上画了一个简单五管OTA电路做后仿真练习,用的是smic18mmrf工艺库。
但是在进行LVS测试的时候,发现LVS会出现无法识别n18_ckt和p18_ckt器件的错误(n18和p18不会报错,但是我用的工艺库里的n18、p18不能做mismatch的蒙卡仿真,所以不得已用ckt后缀的):
我参考论坛里的帖子在LVS生成的XX.src.net文件的末尾添加了empty_subckt.sp里的内容,LVS就可以识别ckt后缀器件。但是这样会出现missing instance的错误(如果原理图里改成n18、p18就不会):
我折腾半天也没解决这问题,希望有人可以帮忙,感激不尽。
发表于 2025-2-10 09:44:11 | 显示全部楼层
怀疑你的rule可能有问题,你可以看下rule文件里面是否有这两个器件的定义
发表于 2025-2-10 09:44:59 | 显示全部楼层
你需要include empty_suckt.sp文件
发表于 2025-2-10 10:03:58 | 显示全部楼层
你看你的.lvs文件中对带p18和p18_ckt的定义,.lvs里面使用PROPERTY W,L的时候,可能只能使用一种器件,也就是说不能带ckt和不带ckt的都用,像我下面这种,但我设置成W,L的时候,带ckt的电阻和不带ckt的电阻就不能一起用,会识别不出来
发表于 2025-2-10 10:05:26 | 显示全部楼层
把LVS规则文件里面的empty_subckt.sp文件add到网表那里就行了
发表于 2025-2-10 10:13:19 | 显示全部楼层
在这个里面添加你的empty_subckt.sp文件LVS就可以识别ckt器件了
 楼主| 发表于 2025-2-10 11:07:43 | 显示全部楼层
试了,LVS可以正常运行,但是会出现missing instances的错误,就和第一楼里最后的错误一样。
LVS好像无法将版图里p18_ckt和原理图里的p18_ckt看成同一个器件。
发表于 2025-2-10 11:12:34 | 显示全部楼层
你原理图里面是把p18和p18_ckt混用吗
 楼主| 发表于 2025-2-10 11:15:41 | 显示全部楼层
LVS rule文件里面有这些,这样算是定义吗?
有点奇怪,LVS rule里面没有n18、p18的定义,但是原理图里面换成n18、p18器件LVS就可以识别。
 楼主| 发表于 2025-2-10 11:18:08 | 显示全部楼层
是混用了。
但是我把原理图里的器件全部改成带_ckt后缀之后,LVS也还是识别不出来。只有全部用n18、p18,LVS才能顺利通过。
GMT+8, 2025-9-13 07:09 , Processed in 0.022702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
