查看: 1888|回复: 6
[求助] 芯片驱动能力弱该怎么解决
发表于 2025-1-21 22:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
各位前辈,就是设计了个芯片,最后通过模拟pad输出一段时钟信号,但是输出端忘记加大buffer了,输出驱动能力太弱,只能驱动2-3pF的负载,没法直接拉到示波器上看,有什么办法可以解决吗
最佳答案
查看完整内容
1. active probe ... 2, use fib large driver 3. ext add driver buffer
发表于 2025-1-21 22:29:31 | 显示全部楼层
1. active probe ...
发表于 2025-1-22 11:14:21 | 显示全部楼层
那为什么不在外部加一个buffer
发表于 2025-1-22 12:36:24 | 显示全部楼层
只能驱动2-3pF的负载??    示波器可以看到的,驱动力够了
发表于 2025-1-22 13:23:19 | 显示全部楼层
2-3pF怕不是IO+封装+板级寄生就吃光了
发表于 2025-1-22 16:08:22 | 显示全部楼层
可以在外面板子上直接用一个运放(输出级大电流)接成buffer来传输芯片的输出信号或者搭建一个源极跟随器(能大电流的)来传输
发表于 2025-1-23 12:22:41 | 显示全部楼层
多快的时钟输出,一般PAD加封装的电容都是几个pF的级别
GMT+8, 2025-12-24 01:28 , Processed in 0.019487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
