查看: 1260|回复: 5
[求助] AMP BJT用法
发表于 2025-1-16 17:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMP如图,对HBT不太懂,请教各位老师
1.绿色圈中的HBT有什么用途,去掉这个管子也能正常工作
2.输入给50M方波,为啥输出会有过冲?
3.HBT的电流镜像没有MOS那么简单,MOS给个尺寸倍数就可以,BJT的偏置电压/电流应该给多少合适?
发表于 2025-1-16 19:05:34 | 显示全部楼层
bjt e-b reverse for zener
 楼主| 发表于 2025-1-17 18:37:21 | 显示全部楼层
老师,zener是用于ESD吗?
另外这个瞬态过冲可能是啥原因?
发表于 2025-1-18 08:48:52 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2025-1-17 18:37
老师,zener是用于ESD吗?
输入和输出之间有寄生电容,直接耦合过去的
发表于 2025-1-18 17:47:26 | 显示全部楼层
甚是  HBT ??  bipolar  ?
BJT CMOS BCD , 算常见 .  bjt cmos 内分 laternal (周长)  vertical ,
早年碰过纯 bipolar ic design ,  vertical PNP  NPN 才会看 w/L 可类似 MOS 那多少 M 去加大 ,
至于 laternal bjt 得拼接 不能改变bjt layout ..你要知道  哪类 bjt
另外 , 你这 reverse 电路??   跑 spice ? 都能跑 , 为何 spike  , 那看电路分析吧 .
BJT E-B 反向 类似zener , 很多 BCD design  会 bjt 去当 esd cell . 多看 reverse 会学到 , 欧美 很多 chip design bjt+cmos .   **这边 ic design 都纯 cmos , 很少拿 bjt . Bjt  design 有优有缺
发表于 2025-1-19 09:24:20 | 显示全部楼层
绿色圈中的三极管可以在输入压差过大时保护输入管EB结,这需要输入端有限流电阻,不然输入电流会过大。
GMT+8, 2025-10-25 04:51 , Processed in 0.018049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
