楼主: JerryWong
Sentaurus2024.09安装求助
发表于 2025-3-12 11:05:02 | 显示全部楼层
Gaoqd 发表于 2025-3-9 15:46
求大佬帮忙看看许可证什么问题,一直卡在这了,安装的tcad是2022.03的,SCL是2024.06的 ...
发表于 2025-3-12 18:27:38 | 显示全部楼层
我看了下我的SCL里面没有snpslmd
发表于 2025-3-14 17:08:48 | 显示全部楼层
scl/2024.06/linux64/bin  这个路径下面没有吗?
发表于 2025-3-14 21:38:04 | 显示全部楼层
没有
发表于 2025-3-15 17:12:59 | 显示全部楼层
已经设置,lmgrd过了,但是跑SWB会出现下面问题,求助大佬
[tcad@localhost ~]$ swb
Feature removed during lmreread, or wrong SERVER line hostid.
Feature:       swb_all
License path:  /usr/synopsys/scl/2022.12/admin/license/license.dat:
FlexNet Licensing error:-92,234
Error checking 1 licenses of feature swb_all [2022.03]
[tcad@localhost ~]$
发表于 2025-3-27 22:39:11 | 显示全部楼层
你的scl之类的都patch了吗
发表于 2025-4-29 09:16:41 | 显示全部楼层
资源可以分享下吗
发表于 2025-5-7 16:12:17 | 显示全部楼层
CSFOC 发表于 2025-1-15 15:19
看上去格式是对了的,提示不match的话应该是里面内容有问题吧,少了什么feature字段?? ...
请问如果少了feature应该怎么加?
发表于 2025-5-22 17:06:41 | 显示全部楼层
bubble-ICer 发表于 2025-5-7 16:12
请问如果少了feature应该怎么加?
同问,老哥,研究出来了吗?
发表于 2025-5-22 17:11:04 | 显示全部楼层
hjj1123 发表于 2025-1-20 22:56
环境变量设置成你的地址
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=$SYNOPSYS_DIR/license/synopsys.lic
export LM_LI ...
你好,用了你的lic,提示没有feature可用,怎么解决呢?
17:10:00 (snpslmd) Invalid license key (inconsistent authentication code)
17:10:00 (snpslmd)      ==>INCREMENT XVVCDebugger snpslmd 2100.000 permanent uncounted \
        HOSTID=000c2985ee8a
17:10:00 (snpslmd)      ==>INCREMENT yopsys-Release snpslmd 2100.000 permanent uncounted \
        HOSTID=000c2985ee8a
17:10:00 (snpslmd) License server system started on othost
17:10:00 (snpslmd) No features to serve, exiting
17:10:00 (snpslmd) EXITING DUE TO SIGNAL 36 Exit reason 4
17:10:00 (lmgrd) snpslmd exited with status 36 (No features to serve)
17:10:00 (lmgrd) snpslmd daemon found no features.  Please correct
17:10:00 (lmgrd) license file and re-start daemons.
17:10:00 (lmgrd)
17:10:00 (lmgrd) This may be due to the fact that you are using
17:10:00 (lmgrd) a different license file from the one you expect.
17:10:00 (lmgrd) Check to make sure that:
17:10:00 (lmgrd) /opt/tools/test/synopsys.lic
17:10:00 (lmgrd) is the license file you want to use.
GMT+8, 2025-12-20 22:08 , Processed in 0.020685 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
