楼主: JerryWong
Sentaurus2024.09安装求助
发表于 2025-1-14 17:05:35 | 显示全部楼层
JerryWong 发表于 2025-1-14 16:42
好吧,我还一直在验证license,不过启动软件确实也报错,目前还不清楚啥原因 ...
对啊 这个命令一辈子都不可能过的 能用的放心 不用管这个
 楼主| 发表于 2025-1-14 18:48:37 | 显示全部楼层
18710202055 发表于 2025-1-13 19:25
软件分享出来,大家一起搞
看到网上有人说要换别人patch好的scl文件才能用,所以我的资源可能不行,等我解决问题安装好了我会把资源分享出来的
发表于 2025-1-14 19:47:35 | 显示全部楼层
JerryWong 发表于 2025-1-14 18:48
看到网上有人说要换别人patch好的scl文件才能用,所以我的资源可能不行,等我解决问题安装好了我会把资源 ...
感谢感谢
发表于 2025-1-14 20:30:42 | 显示全部楼层
JerryWong 发表于 2025-1-14 16:47
截图:(我换了个设备,所以MAC地址和上面留下的不一样了)
看上去好像lic的格式不对噢
第2行snpslmd后面需要加一下路径地址
第3行好像也需要加一下USE_SERVER
发表于 2025-1-14 20:33:58 | 显示全部楼层
看上去好像lic的格式不对噢 第2行snpslmd后面需要加一下路径地址 第3行好像也需要加一下USE_SERVER
 楼主| 发表于 2025-1-14 21:10:45 | 显示全部楼层
CSFOC 发表于 2025-1-14 20:30
看上去好像lic的格式不对噢
试了一下,现在license报错如下
发表于 2025-1-14 21:53:36 | 显示全部楼层
license文件要patch,确认license文件里面有sentaurus的feature,安装的文件和scl都要patch
./pubkey_verify -y
./synopsys_checksum -y
./SynopsysMonoSlayer -a
这三个patch都需要,实测centos8.10系统这样弄了后vcs2022  dc2022都可以跑。
发表于 2025-1-14 22:00:07 | 显示全部楼层
license做好要patch,确认一下license有sentaurus需要的feature,安装的软件和scl都需要patch,如下命令:
./pubkey_verify -y
实测rocky8.10系统下vcs2022,dc2022等都可以运行的。
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:48:24 | 显示全部楼层
CSFOC 发表于 2025-1-14 20:33
看上去好像lic的格式不对噢 第2行snpslmd后面需要加一下路径地址 第3行好像也需要加一下USE_SERVER ...
尝试加上了,也是不行,报错:
License checkout failed: Invalid (inconsistent) license key. The license key and data for the feature do not match. This usually happens when a license file has been altered.
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:49:40 | 显示全部楼层
是不是我license工具的问题,有老哥能帮忙生成一个license吗
GMT+8, 2025-12-20 19:46 , Processed in 0.082074 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
