楼主: JerryWong
Sentaurus2024.09安装求助
发表于 2025-1-14 09:43:09 | 显示全部楼层
有人说scl2021.03以后的版本起不来,也有人说cent8搞不了推荐用stream9安装的。不过我没有亲自试过,不晓得是否有效。
发表于 2025-1-14 09:44:30 | 显示全部楼层
有精力的各种变量都折腾一遍试试看,没有精力的也不用非折腾最新的版本,毕竟只是个软件而已,以前的版本其实也够用的
发表于 2025-1-14 10:06:56 | 显示全部楼层
sssverify怎么可能过,又不是正版license。
发表于 2025-1-14 10:44:53 | 显示全部楼层
你确定scl启动了吗?看下scl日志
发表于 2025-1-14 14:23:23 | 显示全部楼层
1、需要先确定lmgrd 是否正常 2、如果lmgrd正常是不能lmstat到feature  3、 使用-l指定日志路径查看日志 4、license你生成后是否有patch
发表于 2025-1-14 14:46:49 | 显示全部楼层
if u share sentaurus i will can help you
发表于 2025-1-14 14:47:41 | 显示全部楼层
if u  share sentaurus i will help u
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:42:56 | 显示全部楼层
好吧,我还一直在验证license,不过启动软件确实也报错,目前还不清楚啥原因
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:44:22 | 显示全部楼层
CSFOC 发表于 2025-1-14 09:43
有人说scl2021.03以后的版本起不来,也有人说cent8搞不了推荐用stream9安装的。不过我没有亲自试过,不晓得 ...
看到有人8和stream9都可以的,但我用stream9下载不了redhat-lsb,就该用8.5了
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:47:53 | 显示全部楼层
皓辰 发表于 2025-1-14 09:42
把你生成的lic,截个图我看下。大概前10行的就行
截图:(我换了个设备,所以MAC地址和上面留下的不一样了)
GMT+8, 2025-12-28 09:43 , Processed in 0.032883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
