查看: 869|回复: 0
[全新] BLDC 驱动器A5932KLPTR/IGBT单管IKW75N65EH5/开关IC LNK6404D/IPW60R120P7场效应管
发表于 2025-1-13 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
A5932KLPTR:三相正弦信号无传感器风扇控制器
规格
电机类型 - 步进: 多相
电机类型 - AC,DC: 无刷 DC(BLDC)
功能: 风扇控制
输出配置: 半桥(3)
技术: 功率 MOSFET
应用: 风扇控制器
电压 - 供电: 5V ~ 50V
工作温度: -40°C ~ 125°C
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 24-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)祼焊盘
供应商器件封装: 24-TSSOP-EP
A5932KLPTR三相电机控制器采用正弦波驱动,可最大限度地降低大功率风扇的噪音和振动。启动时,正弦电压曲线会施加到电机绕组上,使电机安静启动并逐渐升速至所需转速。通过向速度 (SPD) 输入应用占空比指令来控制电机速度。SPD 输入可在很宽的频率范围内工作。
IKW75N65EH5:一款IGBT 单管 TRENCH 650V 90A TO247-3
IGBT 类型:沟道
电压 - 集射极击穿(最大值):650 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):90 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):300 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):2.1V @ 15V,75A
功率 - 最大值:395 W
开关能量:2.3mJ(导通),900µJ(关断)
输入类型:标准
栅极电荷:160 nC
25°C 时 Td(开/关)值:28ns/174ns
测试条件:400V,75A,8 欧姆,15V
反向恢复时间 (trr):92 ns
工作温度:-40°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-247-3
器件封装:PG-TO247-3
IKW75N65EH5 高速 650 V、硬开关 IGBT TRENCHSTOP™ 5 与 RAPID 1 快速软反并联二极管共同封装在 TO-247 封装中,被定义为 “同类最佳 ”IGBT。
LNK6404D:用于适配器和充电器的高能效、精确的初级侧调节 CV/CC 开关
输出隔离:隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:725V
拓扑:反激
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):-
占空比:55%
频率 - 开关:最高 85kHz
功率 (W):4.1 W
故障保护:限流,开环,超温,短路
控制特性:-
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽),7 引线
供应商器件封装:SO-8C
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:LNK6404
LNK6404D是高效能、精确的原边调节恒压/恒流(CV/CC)开关器,适用于适配器和充电器。LinkSwitch™-3 系列集成电路省去了光耦合器和次级控制电路,大大简化了低功耗 CV/ CC 充电器的设计。该器件引入了一种革命性的控制技术,可提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。
IPW60R120P7:场效应管 MOSFET N-CH 600V 26A TO247-3
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):600 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):26A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):120 毫欧 @ 8.2A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 410µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):36 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):1544 pF @ 400 V
FET 功能:-
功率耗散(最大值):95W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
等级:-
资质:-
安装类型:通孔
供应商器件封装:PG-TO247-3
封装/外壳:TO-247-3
基本产品编号:IPW60R120
IPW60R120P7 是 600V CoolMOS™ P7 超结 (SJ) MOSFET。600V CoolMOS™ P7 超结 (SJ) MOSFET 是 600V CoolMOS™ P6 系列的后续产品。该产品继续在设计过程中的高效率与易用性之间保持平衡。第 7 代 CoolMOS™ 平台具有同类中较为出色的R onxA 和固有低栅极电荷 (Q G),确保高效率。
全新原装BLDC 驱动器A5932KLPTR/IGBT单管IKW75N65EH5/开关IC LNK6404D/IPW60R120P7场效应管,如有兴趣,欢迎联系明佳达电子陈先生qq 1668527835 咨询。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 00:17 , Processed in 0.010536 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
