查看: 2241|回复: 7
[求助] vcs -ams 编译uvm 报语法错误
发表于 2025-1-7 10:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
verilog 中想要使用wreal类型来传输real 值,并且保存inout 特性,于是在vcs 命令后添加-ams选项, 然后编译uvm1.2环境 报语法错误,如下图
  1. Parsing included file '/tools/synopsys/vcs/Q-2020.03-SP2/etc/uvm-1.2/base/uvm_spell_chkr.svh'.
  2. Error-[SE] Syntax error
  3.   Following verilog source has syntax error :
  4.   "/tools/synopsys/vcs/Q-2020.03-SP2/etc/uvm-1.2/base/uvm_spell_chkr.svh", 31:
  5.   token is 'max'
  6.     static const int unsigned max = '1;
  7.                                  ^
  8. 1 error
  9.
    复制代码
这地方对于uvm 来说应该是没问题的,可能是ams 的编译器想要编译uvm?
多谢~
发表于 2025-1-7 13:49:18 | 显示全部楼层
试试,+systemverilogext+sv+svh,把.sv文件和.svh文件用systemverilog的语法去解析。
点评
这个有效,编译能通过。  发表于 2025-1-10 09:53
 楼主| 发表于 2025-1-7 13:49:50 | 显示全部楼层
Verilog-AAMS 和system verilog 语法上不兼容,所以用了wreal 就是换了个编译器。
仿真效率肯定下降不少。
Verilog-AAMS系统设计与仿真.pdf
4.42 MB, 下载次数: 42 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2025-1-7 16:13:33 | 显示全部楼层
我的解决方案是创建synopsys_sim.setup文件,分部编译,使用vlogan将uvm库编译到默认的work库中,vams编译到指定的AMS库中,最后用vcs将两个逻辑库链接起来。
点评
这个synopsys_sim.setup 中具体怎么指定哪些用sv编译,哪些用ams编译呢?  发表于 2025-1-10 09:54
 楼主| 发表于 2025-1-10 09:57:43 | 显示全部楼层
我的网表是verilog 网表,现在有些模块的inout 接口用了wreal 定义,怎么指定部分用ams 编译,部分用system verilog 编译呢?
多谢~
发表于 2025-2-15 16:50:05 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-26 01:12 , Processed in 0.037554 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
