查看: 2969|回复: 13
[求助] EMX做后仿有源器件Label问题
发表于 2025-1-3 10:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用EMX做后仿时,把有源器件扣掉打上Label作为端口,那对于多Multiple的晶体管,每个Multiple的label该怎么打,比如我用的NMOS有4个Multiple,那么在版图中,4个Multiple的源漏都打一样的label吗
1、打一样的label在带回前仿
2、打不一样的label带回前仿真
得到的结果相差很大,请问改用那种方式打label呢
发表于 2025-1-3 11:10:43 | 显示全部楼层
可以把打一样label的电路图内管子的finger改为m试试
发表于 2025-1-3 11:19:47 | 显示全部楼层
如果离的很远,就要按照实际的连接情况打不同的Label。
发表于 2025-1-3 11:21:51 | 显示全部楼层
两种版图,一个图片中有通孔,一个没有,是因为图层显示的原因还是二者版图本来就有区别?
 楼主| 发表于 2025-1-3 12:09:58 | 显示全部楼层
都有通孔,有一张图我没有shift+F出来
 楼主| 发表于 2025-1-3 12:11:07 | 显示全部楼层
请问要怎么衡量远啊
 楼主| 发表于 2025-1-3 12:12:05 | 显示全部楼层
电路图里就是用的m
发表于 2025-1-3 20:17:45 | 显示全部楼层
麻烦问一下,图中画圈的部分都是VDD,那么箭头所指示的金属另一端是什么label是什么呢?
通过看原理图我觉得:VDD应该只有一个(一般是PAD),电压VDD通过金属联接到有源器件的漏极,那么有源器件的漏极,在EMX仿真中的端口不应该设置为VDD而是应该重新命名。
因为高频下VDD到有源器件的漏极部分的金属会有寄生,会有相移。如果将有源器件的漏极端口也设置为VDD那么相当于忽略了VDD到有源器件的漏极部分的金属所带来的寄生。
发表于 2025-1-4 00:28:38 | 显示全部楼层
看频率,这种多m的一般薄金属以下用calibre提参就行了,厚金属采用EM
发表于 2025-1-4 11:03:02 | 显示全部楼层
Gaoj 发表于 2025-1-3 12:11
请问要怎么衡量远啊
我看你第二张图,OUTPA1 OUTPB1感觉都离了几十um了?这种肯定是打多port吧。我没特别看清楚你贴的layout。只是看到PORT在图上离的蛮远。
GMT+8, 2025-12-19 00:52 , Processed in 0.020051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
