查看: 553|回复: 1
[求助] 遵循Formality用户手册中的Tutorial,为什么Analyze无法实现?
发表于 2025-1-3 01:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行的是第一个实验“Verifying fifo.vg Against fifo.v”,进行到“To run diagnosis on the failing points, click Analyze.”时,分析的结果如下图所示。
用户手册的描述为“During diagnosis, Formality analyzes a set of compare points and finds the error  candidates. Click on the error candidates. The Error Candidates window appears displaying the error candidates found in your design.”换了两个版本的Formality都是如此。
 楼主| 发表于 2025-1-3 15:25:36 | 显示全部楼层
解决了,需要右键选的diagnose或者在shell使用该命令
GMT+8, 2025-9-13 04:27 , Processed in 0.017127 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
