查看: 657|回复: 5
[求助] 请教低功耗设计中隔离单元的问题
发表于 2024-12-31 12:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,是我对Isolation cell使用情况的一个理解。
信号A是在power off domain,信号Y是在always on power domain中。
当在t1~t2时间段内,信号A被power off所以输出为x态,但是因为ISO原因,EN 为0,所以EN和A相与后,Y的输出是0。
但是当t2时刻,power on恢复以后,信号A可能没有被立刻驱动,所以信号A的值仍然是x态,此时因为EN 为1,所以信号Y在t2~t3的时间段内也为x态,这可能会导致信号Y控制的相关逻辑,功能出错。
请教,这个情况应该怎么处理?
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:24:55 | 显示全部楼层
顶~~~~~~
 楼主| 发表于 2024-12-31 14:44:26 | 显示全部楼层
是否可以考虑在t2时刻,对信号A进行复位?
这样是否合理?
 楼主| 发表于 2024-12-31 15:47:46 | 显示全部楼层
在顶~~~~~~~~~
发表于 2024-12-31 17:10:16 | 显示全部楼层
能不能把A&EN,做完后再iso
发表于 2024-12-31 17:17:36 | 显示全部楼层
电压power on和en信号释放是有时间差的,不会出现你图上的情况
GMT+8, 2025-9-14 13:40 , Processed in 0.016834 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
