查看: 2161|回复: 14
[求助] PDK初始化失败
发表于 2024-12-31 11:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,出现这样的情况怎么办呀
load "/home/IC/Tech/pdk_name/libInit.il"
Loading pdk_name/libInit.il ...
        Loading context 'libname' from library 'pdk' ... failed!
        Loading pdk/display.drf ... done!
        Loading pdk/libInitCktPro.il ... done!
Failed to load pdk/libInit.il successfully!
pdk文件里也没有找到”libInitCustomEnter.il“这个文件
 楼主| 发表于 2024-12-31 12:05:32 | 显示全部楼层
111111
发表于 2025-1-1 20:33:56 | 显示全部楼层
看看你的PDK包是否完整,应该有一个 .cxt 文件,具体文件名看看 libInit.il 文件,你看看这个文件是否存在。
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:28:58 | 显示全部楼层
lwweb 发表于 2025-1-1 20:33
看看你的PDK包是否完整,应该有一个 .cxt 文件,具体文件名看看 libInit.il 文件,你看看这个文件是否存在 ...
您好,不好意思回复晚了
有这样几个带有cxt字眼的文件:libInitCktPro.il,loadCxt.ile,pdkUtils.cxt,pdkUtils64bit.cxt
  printf("Loading %s/libInit.il ...\n" libName)
  if( ddGetObj(libName) then
     ;; load custom library initialization file
     when( ddObj = ddGetObj(libName nil nil "libInitCustomEnter.il")
        printf("\tLoading %s/%s ... " libName ddObj~>name)
        if( errset(load(ddGetObjReadPath(ddObj))) then
           printf("done!\n")
        else
           success = nil
           printf("failed!\n")
     ) ; ** when ddObj **
应该在加载这段程序的过程中出错了,找不到libInitCustomEnter.il这个文件,pdk文件里也确实没有这个
请问应该怎么办呀
发表于 2025-1-3 22:43:51 | 显示全部楼层
MR.Zhuo 发表于 2025-1-3 16:28
您好,不好意思回复晚了
有这样几个带有cxt字眼的文件:libInitCktPro.il,loadCxt.ile,pdkUtils.cxt,p ...
你把整个libInit.il文件发出来吧
 楼主| 发表于 2025-1-3 22:51:29 | 显示全部楼层
;;  libInit.il
let( ( ddObj (success t) (libName "PDK") )
           printf("done!\n")
        else
           success = nil
           printf("failed!\n")
     ;; load loadCxt.ile
     unless( fboundp('PasLoadLibContext)
        when( ddObj = ddGetObj(libName nil nil "loadCxt.ile")
              printf("done!\n")
           else
              success = nil
              printf("failed!\n")
           ) ; ** if errset **
     ) ; ** unless fboundp **
     ;; load library context files
     if(  fboundp('PasLoadLibContext) then
        unless( PasLoadLibContext(libName libName)
           success = nil
        unless( PasLoadLibContext(libName "pdkUtils")
           success = nil
     else
        success = nil
     ) ; ** if fboundp **
     ;; load library .cdsenv file
     when( ddObj = ddGetObj(libName nil nil ".cdsenv")
        if( errset(PasEnvLoadFile(ddGetObjReadPath(ddObj))) then
           printf("done!\n")
        else
           success = nil
           printf("failed!\n")
     ;; load library display resource file
     when(  fboundp(`drLoadDrf)
        when( ddObj = ddGetObj(libName nil nil "display.drf")
           if( errset(drLoadDrf(ddGetObjReadPath(ddObj) nil)) then
              printf("done!\n")
           else
              success = nil
              printf("failed!\n")
     ) ; ** when fboundp **
     ;; set the number of digits to be displayed to 6
     when( fboundp('aelPushSignifDigits)
        aelPushSignifDigits(6)
     ;; load circuit prospector configuration
     when( ddObj = ddGetObj(libName nil nil "libInitCktPro.il")
           printf("done!\n")
        else
           success = nil
           printf("failed!\n")
     ;; load custom library initialization file (exit)
     when( ddObj = ddGetObj(libName nil nil "libInitCustomExit.il")
           printf("done!\n")
        else
           success = nil
           printf("failed!\n")
  else
     success = nil
  ) ; ** if ddGetObj **
  if( success then
     printf("Loaded %s/libInit.il successfully!\n" libName)
  else
     printf("Failed to load %s/libInit.il successfully!" libName)
  t
) ; ** let **
 楼主| 发表于 2025-1-3 22:52:42 | 显示全部楼层
您好,已经回复在上面了,麻烦您有空帮忙看看,非常感谢。
发表于 2025-1-4 01:32:42 | 显示全部楼层
可能是下面红色的地方出错了,看你前面提到的cxt文件,没有 PDK.cxt,PDK64bit.cxt。你加上蓝色的代码试试,看看能不能看到错误信息。
           info("ERROR:Can't load %s.cxt\n" libName)
           success = nil
           success = nil
     else
        success = nil
 楼主| 发表于 2025-1-4 11:28:49 | 显示全部楼层
lwweb 发表于 2025-1-4 01:32
可能是下面红色的地方出错了,看你前面提到的cxt文件,没有 PDK.cxt,PDK64bit.cxt。你加上蓝色的代码试 ...
您好,有出现所加入的info
 楼主| 发表于 2025-1-4 11:35:16 | 显示全部楼层
非常抱歉,我看漏了,可以找到 PDK.cxt,但无法找到PDK64bit.cxt
GMT+8, 2025-11-21 02:01 , Processed in 0.018774 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
