查看: 2008|回复: 9
[求助] verilog 中force和release的使用问题
发表于 2024-12-30 17:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在verilog中, 信号A在force前的值是0,
force信号A在时间T1为1‘bx,然后在时间T2将信号release,release以后期望信号的值是0,但仿真结果是1’bx。
有知道原因的么? 感谢
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:45:06 | 显示全部楼层
顶~~~~~
发表于 2024-12-30 18:03:45 | 显示全部楼层
是不是给这个信号赋值的信号是x?
发表于 2024-12-30 18:39:04 | 显示全部楼层
这个信号原本的driver是什么类型的?reg还是wire?
发表于 2024-12-30 18:44:27 | 显示全部楼层
我理解force就想到于你在电路板上飞根线,给它一个强驱动,release就相当于把这根线拔了。拔完线并不必然回到飞线之前的状态。
发表于 2024-12-30 19:07:10 | 显示全部楼层
原因是在force之前你不是给A的初始值是0?而不是给它一个连续赋值(驱动)如assign A=0;如果要A回到原始值需要持续的激励。
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:43:18 | 显示全部楼层
是reg类型。原因应该是,release以后,没有继续对这个信号驱动,所以信号的值仍然是x态。
如果release以后,这个信号有被驱动为0,这个信号值才是0.
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:44:41 | 显示全部楼层
flyskyseu 发表于 2024-12-30 18:03
是不是给这个信号赋值的信号是x?
是的,release以后,这个信号没有被驱动,也就是floating的,所以呈现x态
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:45:51 | 显示全部楼层
sinva 发表于 2024-12-30 19:07
原因是在force之前你不是给A的初始值是0?而不是给它一个连续赋值(驱动)如assign A=0;如果要A回到原始值 ...
是这样没错。
有去写testbench测试了一下,感谢
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:46:44 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-30 18:44
我理解force就想到于你在电路板上飞根线,给它一个强驱动,release就相当于把这根线拔了。拔完线并不必然回 ...
是的,要想回到最开始的0,需要在信号release以后,重新对信号驱动
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.021144 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
