楼主: fh6413326
[求助] buck-boost DCDC流片测试不稳定会烧片
发表于 2025-3-20 10:25:23 | 显示全部楼层
看现象,似乎是因为上电的时候功率管通道发生了浪涌电流导致了latch的现象,layout上,一大片没有多次把body接出来的功率管画法容易导致body电压和源极电压不能很好的保持相同点位,大电流会促使寄生的vbe导通。使能上电的时候,输出电流很大,因为要充电给输出电容。可以试一下,在电源到芯片之间接一个限流电阻试试,看看还会不会烧芯片。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
环路稳定吗? 也可能是环路不稳定,导致NMOS管长时间导通,占空比接近100%(如果反馈正常,则会提前关掉NMOS管,这样NMOS的平均电流会小很多),可以串联电流表,看看轻载的时候电感电流到了多少。
GMT+8, 2025-10-16 07:52 , Processed in 0.011608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
