查看: 1586|回复: 9
[求助] 有关于NBL slot的问题
发表于 2024-12-24 08:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位大佬,想请教一下,高电压NLDMOS,有一层NBL Slot,是要对NBL挖槽,想请教一下,这样做的工作原理,有槽难道不会使得PSUB与外延短路吗?但电路中,外延和PSUB的电位是不同的,,到底怎么理解啊?麻烦大家解答一下,谢谢。
最佳答案
查看完整内容
确实也主要体现在高压器件部分,减少了高压器件的电场集中,防止击穿提高耐压性能
发表于 2024-12-24 08:03:07 | 显示全部楼层
richardlee 发表于 2024-12-24 13:51
NBL的浓度很高,slot后的更均匀,防止中间离子/电场高,周围越来越低
发表于 2024-12-24 09:02:14 | 显示全部楼层
没遇到过,可以找工艺文档看看纵向结构。
发表于 2024-12-24 09:31:56 | 显示全部楼层
我记得slot后是减少NBL的离子浓度,不是那种CO孔
发表于 2024-12-24 09:44:31 | 显示全部楼层
请教一下大佬这样做的目的是什么呢/我看SMIC.18 BCD只有24/30V的NLD/NDE有这个slot,其他更低电压的就没有了。
发表于 2024-12-24 13:51:06 | 显示全部楼层
shanklin 发表于 2024-12-24 09:44
请教一下大佬这样做的目的是什么呢/我看SMIC.18 BCD只有24/30V的NLD/NDE有这个slot,其他更低电压的就没 ...
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:28:23 | 显示全部楼层
你好,有资料吗?可以分享一下吗?看了剖面图,看起来就是由NBL圈起来的P外延和PSUB直接短路了。。但是你这说法就觉得要靠谱一点。。不知道有没有资料分享一手
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:31:02 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-24 09:02
没遇到过,可以找工艺文档看看纵向结构。
DM手册看了剖面,如果没有SLOT这一层,NBL直接将一部分P外延和PSUB隔开了,但是有了slot之后,剖面图看起来就是,NBL一块一块的,P外延和PSUB直接短路了
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:33:55 | 显示全部楼层
大佬,有资料或者文献或者链接可以分享一下吗?学习一下,谢谢了。
发表于 2024-12-25 09:18:06 | 显示全部楼层
NBL埋层
https://bbs.eetop.cn/thread-939084-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
GMT+8, 2025-9-13 08:40 , Processed in 0.018885 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
