楼主: qklt123
[求助] LVS求助关于版图不识别rnposab_3t_ckt的问题
 楼主| 发表于 2024-12-19 15:36:10 | 显示全部楼层
110006 发表于 2024-12-19 14:30
你贴的两张图都跟这个错误没有关系。 图二是LVS 比较电阻值的设置,图三是定义rnposab_3t_ckt器件的三端的 ...
感谢您的回复,但是做过实验,将此开关改成WL这个错误确实会消失
发表于 2024-12-19 16:42:11 | 显示全部楼层
大概你用的这个工艺是通过选项来决定提成ckt还是普通电阻的吧,要么原理图统一一下,要么修改版图及rule,版图中增加识别层,rule根据有无识别层确定是否提成_ckt。
不想改原理图,但是统一source的另一个办法就是导出cdl后通过脚本把_ckt统一成普通电阻。
发表于 2024-12-19 16:55:24 | 显示全部楼层
看一下是不是加了ISO环,有埋层,也就是BN或者BNP,这个层次会影响到的。
发表于 2024-12-20 15:45:56 | 显示全部楼层
根据上面的总结的报错,你已经解决了器件识别问题,器件已经可以识别,还继续报错的,你应该去检查一下你器件本身的连接关系对不对,是不是由连线错误导致的问题
发表于 2024-12-20 16:11:46 | 显示全部楼层
啊,这个很难评了。 你看蓝色部分字体说的很明白,这个设置只是说电阻的property 是比较WL还是比较R的区别。 不会影响器件类型。
发表于 2024-12-20 16:49:11 | 显示全部楼层
你这个图三上下为什么定义了两次这个器件?是通过某个开关选择的吗?你仔细看你这两次定义识别区域是不一样的
GMT+8, 2025-12-22 12:52 , Processed in 0.025804 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
