查看: 1041|回复: 4
[求助] 有什么电路可以模拟一个理想电容呢?
发表于 2024-12-17 04:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
i=C*dv/dt,有什么电路可以模拟一个理想电容呢?
发表于 2024-12-17 09:10:31 | 显示全部楼层
不是有理想单元库?
发表于 2024-12-17 11:13:55 | 显示全部楼层
真实电容需要想想怎么建模,理想电容还要啥电路?analogLib/cap还不够你用?
发表于 2024-12-17 11:19:27 | 显示全部楼层
你直接veriloga写一个不就行了,这个案例都在handbook上,可以直接copy
发表于 2024-12-18 14:22:34 | 显示全部楼层
电阻电容电感被称为基本元器件,后来还有一个忆阻器被称为第四个基本元器件。这玩意背后就是用于仿真的数学公式了,1/jw(x)~~~电路上要产生这个玩意就需要电容或者电感。没有jw(或者s)的电路,你是不可能通过简单的加减乘除运算造出来jw(或者s)的。
GMT+8, 2025-10-6 09:34 , Processed in 0.013901 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
