查看: 1108|回复: 1
[求助] 如何对带隙基准的输入电压范围和负载电流范围进行仿真
发表于 2024-12-16 15:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,我拿到一个带隙基准电路,想仿真他的输入电压范围和负载电流范围进行仿真,我是先用空载仿真得到他的输入电压方位从1.3V-5.4V,然后为了稳定设定输入范围为1.4V-5.2V。设定输入电压分别为为1.4V,3.3V,5.2V,在-40℃,50℃,125℃,在TT,SS,FF,FS,SF工艺角下进行仿真,因为可以空载运行,所以最小的负载电流为零,在1.4V的输入电压下,DC扫描负载电流IDC从0-5u,得到最大的负载电流为1uA。使用输入电压为3.3V时,得到最大的负载电流为5uA。使用输入电压为5.2V时,得到最大的负载电流为7uA。后面我放过来用电阻充当负载电流,因为这个带隙基准正常工作的时候输出1.2V电压,所以设定负载电阻1.2 MΩ,来得到一个1uA的负载电流,然后仿真输入电压,使用DC扫描VDD从0-6V,观察输出电压的结果,从结果看没有在一个区间是所有条件下都稳定输出1.2V的。请问这样子仿真是哪里出现问题了吗?图1是空载时仿真输入电压的范围,图2是设定输入电压为1.4V时,仿真负载电流范围,图3是设定输入电压为3.3V,仿真负载电流的范围,图4是设定输入电压为5.2V时,仿真负载电流的范围,图5是设定负载电阻为1.2M模拟负载电流1uA时,仿真输入电压的范围。
0ceabfd1-db7d-4f2a-a4f4-5503ba9ed2c3.png eaf9dcf8-b463-4b65-aa17-13a228eb9aca.png b99ab5c5-4c28-48c6-aa3a-f25d7d7bb02b.png 9cbfec78-044e-4a6d-a66b-ea98ff452d39.png dde73d75-8d16-4ef9-b9ad-ab4304234d4d.png
 楼主| 发表于 2024-12-16 15:14:46 | 显示全部楼层
在-40℃,SS工艺下和在-40℃,SF工艺下,直接输入电压达不到1.2V,
GMT+8, 2025-10-29 01:46 , Processed in 0.014400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
