查看: 2627|回复: 16
[求助] 第一次做提参,求助各位大佬这种情况怎么办
发表于 2024-12-14 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error while compiling rules file /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx:
Error INCL1 on line 22368 of /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx - problem with access, file type, or file open of this include file: ./rules.
具体的报错是这样的,我也搜了下,有人说是文件地址对不上,要改对应22368行的地址,但我在calibre.rcx里没有找到类似的地址代码,ctrl+f也没找到,请各位大佬指点,本人技术彩笔,可能问出非常蠢的问题,请见谅
发表于 2024-12-15 12:14:24 | 显示全部楼层
你先看看你有没有rules这个文件
 楼主| 发表于 2024-12-15 12:19:19 | 显示全部楼层
傒苏 发表于 2024-12-15 12:14
你先看看你有没有rules这个文件
这个rcx文件我是有的
 楼主| 发表于 2024-12-15 15:12:30 | 显示全部楼层
你先看看你有没有rules这个文件
这是我翻得文件对应的22368行
发表于 2024-12-15 20:30:05 | 显示全部楼层
把./rules换成那个提寄生参数的文件路径,你现在这种情况(路径里带括号),用绝对路径的话,加上引号。
 楼主| 发表于 2024-12-15 20:43:31 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-15 20:30
把./rules换成那个提寄生参数的文件路径,你现在这种情况(路径里带括号),用绝对路径的话,加上引号。 ...
好的感谢大佬我去试试
发表于 2024-12-16 11:35:00 | 显示全部楼层
或者更简单的处理方式,直接给一个绝对路径
 楼主| 发表于 2024-12-16 16:51:28 | 显示全部楼层
大佬您好,我现在改了文件路径,报错成了Error INCL2 on line 22368 of /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx - this file name is included recursively: /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx.说是文件递归包含了,您知道是什么情况吗
 楼主| 发表于 2024-12-16 19:10:29 | 显示全部楼层
大佬您好,我改了之后现在报了新的错误,说我文件迭代出了问题Error while compiling rules file /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx:
Error INCL2 on line 22368 of /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx - this file name is included recursively: /home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/Calibre/rcx/calibre.rcx.您看这是什么情况是我改错了吗
发表于 2024-12-17 10:28:48 | 显示全部楼层
你这个绝对路径下有什么文件,看看
GMT+8, 2025-9-15 03:10 , Processed in 0.020339 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
