查看: 2564|回复: 15
[求助] mbist 仿真MBISTPG_DONE mismatch
发表于 2024-12-11 18:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,mbist仿真icl过了,mbist MBIST_DONE信号报的0 1mismatch,怎么debug呀 ,我看波形MBIST_DONE一直为0
发表于 2024-12-11 19:59:53 | 显示全部楼层
找到对应的memory,打开波形看读写状态哪里有问题。
 楼主| 发表于 2024-12-11 22:45:51 | 显示全部楼层
好的 非常感谢~~
 楼主| 发表于 2024-12-11 22:57:23 | 显示全部楼层
大佬 再请问下 如果我controller底下挂很多memory呢 我是每个都看下不 谢谢~~
发表于 2024-12-12 13:44:52 | 显示全部楼层
实际时钟速度是不是比期望时钟速度要快一点点,仿真log里面可以检查一下
发表于 2024-12-12 14:04:31 | 显示全部楼层
大概率是仿真频率低于设计频率
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:59:15 | 显示全部楼层
感谢回复 我想再请教下 1.为啥频率有差距,就会MBIST_DONE一直为0呢?2.我的BIST_CLK确实和预期有点差距,但我其他的block的mbist 仿真也是频率有点差距,但是可以过,这里没过,请教下为啥呢
 楼主| 发表于 2024-12-12 23:00:07 | 显示全部楼层
John_Zhang 发表于 2024-12-12 14:04
大概率是仿真频率低于设计频率
发表于 2024-12-13 10:54:31 | 显示全部楼层
jamb 发表于 2024-12-12 23:00
感谢回复 我想再请教下 1.为啥频率有差距,就会MBIST_DONE一直为0呢?2.我的BIST_CLK确实和预期有点差距 ...
原本工具计算需要10ns 内遍历1024个地址,现在降频了,10ns的时间内只能遍历1000个地址,还有24个地址没有遍历,所以tool认为没做完,DONE就是0
发表于 2024-12-13 11:16:52 | 显示全部楼层
check done,这个done信号是仿真结束的标志位,在对一个controller下面的memory都仿真结束后,done信号就会持续为高一段时间,check done这个动作发起的时间在tb生成的时候就固定了,通过bist时钟的周期和memory的大小去计算的,因为仿真时钟比期望时钟要慢,所以实际仿真结束的时间会延长,所以done信号要晚一点才会拉高,所以按照原来的tb里面的时间去check done,得到就是0;
解决方法,去延长仿真结束的时间,让tb稍微晚一点去检查done信号,所以需要重新生成pattern。
在pattern spec中每个controller下面advance wrapper下面有一个test_time_multipler的属性,设置成1.03就行
每个controller的时钟不一样需要单独计算,我这里是以你发的图片为例
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-10-27 03:47 , Processed in 0.029710 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
