楼主: wts13588035346
[求助] load pin is missing in the RC annotation for net..(PARA-006)
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:43:09 | 显示全部楼层
ywwuyifan 发表于 2024-12-5 15:38
merge_hierarchical_def是帮你defIn的,你要自己defOut
比如现在我的innovus在top design中,我是不是直接使用merge_hierarchical_def block.def,然后再defOut,那么我吐出来的def就包含了该block?
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:44:41 | 显示全部楼层
wts13588035346 发表于 2024-12-5 15:43
比如现在我的innovus在top design中,我是不是直接使用merge_hierarchical_def block.def,然后再defOut ...
现在我会报出一个ERROR,no DEF file corresponding to the top view of the design is specified
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:06:35 | 显示全部楼层
问题全部解决了,我原本做的hard是由ICC做的,先用innovus将该hard的网表都进去,然后直接吃这个hard的def,再吐出enc,下面打开innovus,打开top设计,assembleDesign -fe -BlockDir hard.enc.dat,这样一来top里的hard就不属于一个black box了,就能看见内部的cell,然后吐出top的def再starrc,这样抽的spef就包含了该hard的内部cell和net。跑pt就不会出现标题的ERROR了
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:08:46 | 显示全部楼层
问题已经全部解决
发表于 2024-12-6 15:26:02 | 显示全部楼层
学习了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:16 , Processed in 0.016369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
