查看: 1330|回复: 9
[求助] 数字版图,ERC 错误 p sub没有链地,求助一下,大佬帮帮忙
发表于 2024-12-4 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
画的pfd ,开始报电源何地有寄生二极管,随后我在外面用N ring 做了隔离了,但是现在出现了 p sub没有接地,这是什莫问题,要怎么解决,画模拟的话会出现这样的问题吗
发表于 2024-12-4 10:09:41 | 显示全部楼层
相当于你最外边围的Nwell ring把里边的Psub ring和外边的Psub隔离开了,你可以在Nwell ring外边再围一圈Psub ring
 楼主| 发表于 2024-12-4 14:44:16 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2024-12-4 10:09
相当于你最外边围的Nwell ring把里边的Psub ring和外边的Psub隔离开了,你可以在Nwell ring外边再围一圈Psu ...
我试过,这样LVS就会报电源和地产生一个寄生二极管,在最外层的psub ring 是不是要连一个其他的电位。要是是的话是不是要问电路
发表于 2024-12-4 16:36:22 | 显示全部楼层
zqqssss 发表于 2024-12-4 14:44
我试过,这样LVS就会报电源和地产生一个寄生二极管,在最外层的psub ring 是不是要连一个其他的电位。要 ...
寄生二极管应该是一直有的啊,你在空白的地方放一个Nwell ring就是会和衬底之间存在寄生二极管啊,这个没办法避免吧,其实你最开始围的Nwell ring如果是单纯的为了寄生二极管,其实意义不大
 楼主| 发表于 2024-12-5 08:41:38 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2024-12-4 16:36
寄生二极管应该是一直有的啊,你在空白的地方放一个Nwell ring就是会和衬底之间存在寄生二极管啊,这个没 ...
那其实是我这个错误不用改,感谢
 楼主| 发表于 2024-12-5 08:52:26 | 显示全部楼层
那我现在最好是把那个错改掉,N 环还要不要留了
发表于 2024-12-5 10:11:37 | 显示全部楼层
N环可以保护你这块少受外界干扰,具体需不需要,可以问一下电路这块的重要性
发表于 2024-12-5 11:28:33 | 显示全部楼层
它报错说的什么,看看图
 楼主| 发表于 2024-12-5 16:07:07 | 显示全部楼层
有N环erc有错
有N环erc有错
无N环lvs有错
无N环lvs有错
发表于 2024-12-8 11:22:01 | 显示全部楼层
加wellTap cell
GMT+8, 2025-12-26 15:31 , Processed in 0.026417 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
